Двигатель игнорирует положение регулятора ХХ на D
Автор vv12vv, 22 августа 2015, 07:31
Вообще я вот как по своему мотору сужу, когда грм верно, клапана верно, вся навесуха в норме, то датчик зажигания очень слабо влияет на динамику, ну влияет, но на грани различимости. Оно или чуууток подтупливает или сразу детонационные стуки.
Это  я к тому, что если прям явно влияет, при изменении опережения зажигания , то что  то тут не так.
vv12vv
Цитата: jammer от 18 сентября 2015, 10:52
vv12vv,  когда "тупит" машина, она хоть с 1 (первой) передачи то стартует?
вот не уверен, когда подлетаю к светофору накатиком и притормаживаю перед ним непосредственно - я ж не чую на какой скорости автомат, а при разгоне после этого небыло возможности посчитать количество переключений передач, эт только сегодня проявилось, перед этим машин стоял двое суток. Ну и есть подозрение что после моей регулировки зазоров и уоз передачи стали переключаться раньше чем до всех вмешательств - это субъективно. а и еще чтобы сказать наверняка - мало ездил, но кажется это происходит если долго постоять или поползти по пробке дольше 2 минут...(мне еще с автоматом проблем нехватало... его я не трогал ни разу и в сервисы по нему не обращался, надеюсь дело в движке-таки)
Ну просто когда тупить начнет, ты Lку вруби и попробуй с нее разгонаться , потом можешь на ходу переключаться на2ку,  а потом на D, т.е. как бы в ручном режиме преключай, прямо на ходу.
ЗЫ: Только с повышенной на пониженную на ходу не втыкай  ну и заднюю не воткни на скорости.
vv12vv
у меня сейчас получается если немного его вверх, сильно влияет на прыть(прибавляет резвости), но при торможении провалы в оборотах и тяжелый запуск на горячую, а чуть его вниз - обороты стабильны, но и разгон сразу слабее(при холодном движке не критично, просто немного заметно, мож на горячем это так и проявляется... хз)
Выложи фотку , ухо датчика с винтом сфоткай , как стоит сейчас.
vv12vv
завтра, уже полдевятого у меня - темно
vv12vv
могу сказать что регулировочного отверстия сверху невидно(ну которое по болту фиксирующему ездит), т.е. датчик стоит явно в позднее. Если выставить на чуть вверх - будут провалы в оборотах
Сдается мне , что ремень не так стоит... ну сделай фотку, посмотрим...
vv12vv
да я ж его проверял, ночью правда, и по прутку, но Ф четко встала... или в первый раз наверно лучше-таки все это сделать со снятием радиатора... чтоб почувствовать, так сказать. мож по прутку я неверно коленвал выставил.
alxr
при перемычке чек моргает и обороты принудительно опускает, без перемычки сдвиг где то 1см от правильного, в распределителе зажигания зазор нормальный?, при установке грм надо в первую очередь смотреть на метку шестеренки коленвала, если тупо сверху смотреть то будет казаться что ровно, на самом деле сдвиг на 1 зуб, надо через зеркало смотреть.
vv12vv
у мну с перемычкой обороты не реагировали, буду перебирать варианты с распиновкой разъема. Ну и проверю ремень со снятием радиатора - видимо придется, т.к. отсутствует опыт в его установке. Спасибо, ребят
Мотор немного наклонен и торчащая вверх метка Ф порой не точно отображает положение. А вообще на ремне есть полоски, метки и на шестернях точки! Ошибка на 1 зуб дает поворот колена относительно распреда на угол в 2 раза больше, соответственно зажигание может быть далеко от требуемого.
vv12vv, вот. замыкаешь и стробоскопом его  :stahanov:
Картинка именно для J100
vv12vv
ога, я понял...
эмм... remove the air cleaner case - эт типа на снятом фильтре надо делать? или с немецкого переводится по другому? :)
В мурзилке именно так,  однако при чистом фильтре ИМХО это лишнее.
