Предпусковые подогреватели (нужен совет)
Автор Dj_inn, 04 августа 2015, 03:12
Dj_inn
Цитата: Царь от 18 сентября 2015, 08:08
1 помпа какая? бош не течет, тогда тока в соединениях.
На самой помпе не разглядеть. В мануале бош, в настройках выставлено бош.
Насчет соединений я думал, что обжатый хомутом шланг достаточно надежен. Даже не представляю где там что-то течь может. В СЦ вроде соединения подтянул. Наблюдаю. Надеюсь, что с холодами не даванёт.
антифриз-жутко текучая гадость!
Dj_inn
Здравствуйте.
Ваша правда. С холодами опять появилась лужа антифриза.
Поставили пружинные хомуты от Webasto.
Будем наблюдать. Мастера сказали, что есть подозрение, что подтекает сама помпа.
Dj_inn
Здравствуйте.Не повезло с хомутами в комплекте Бинар. :(  Заменили хомуты на пружинные у помпы, давануло из под червячного хомута в другом месте. Опять лужа тосола. Странно, что не видно жалоб он других пользователей Бинар. Заеду в СТО попрошу поменять хомут на пружинный, т.к. этот тянуть уже дальше некуда.
на форуме Адверса эту проблему хомутов в свое время обсасывали... при установке вместо родных сразу или пружинные ставят, или нормовские... у меня на нормовских собрано - четвертый сезон пошел...
Dj_inn
Видимо я плохо искал на их форуме. Хотя к выводу менять хомуты уже пришел. Странно, что производитель продолжает использовать червячные хомуты.
#81
им предлагали решить этот вопрос, заменив хомуты на более надежные... они отказались из-за удорожания комплектации и, как следствие, увеличения цены... они тогда сильно бились за дешевизну Бинара на рынке...
ЗЫЖ
у меня червячные, но производитель NORMA...
Dj_inn
ЗЫЖ
Спасибо за подсказки. В СТО сказали, что у них пружинных хомутов нет. Посоветовали поискать по разборкам. Будем искать. Посмотрю и в сторону NORMA, если найду.
Xan-der
У меня хомуты стандартные, которые шли в 2012 году с бинаром. После двух лет эксплуатации начал появлятся налет сушеного антифриза на стыках шлангов.
Подтянул немного, всетаки шланги имеют тенденцию усыхать со временем...
Может у вас шланги/хомуты бинара неудачной партии?
Dj_inn
Здравствуйте.
Хомут, что течет сейчас подтянули "на холодную" и сказали понаблюдать. Объяснили, что недостаточный обложим может быть связан с тем, что толстый шланг одет на тонкий патрубок.
В районе помпы после установки пружинных хомутов от Webasto течь прекратилась.
Может померить диаметр, да самому заказать пружинных хомут с exist? Правда ввиду толщины шланга непонятно какой нужно выбрать диаметр в спокойном состоянии. Диаметр патрубка, шланга или среднее значение?
Кстати можно ли использовать силовые хомуты (рис. внизу)?
о том, как родные патрубки с помпой дружат не могу сказать... начитавшись форума на Адверсе, родные оставил только входе и выходе из бинара... далее через переходники сделал разводку...
кста, на стыке с бинаровскими шлангами тоже следы сушеного антифриза...  :crazy: когда ездил к оф.дилеру за термодатчиками для замены, там установщики сказали, что это патрубки гумно и они ставят вебастовские, во избежание таких косяков... х.з... :ne_znau:
Dj_inn
К сожалению у меня речь идет о луже антифриза по утрам.
Вот так установленный Бинар превращается в Webasto.
Теперь течь тут (рисунок).
видно не очень, но по-моему переходник явно не под бинаровский шланг...
Dj_inn, измерь диаметр шланга. Позвоню или зайду в магазин, спрошу под твой шланг.
Вот у нас продаются: http://www.virage24.ru/shop/khomut-pruzhinnyy-16mm-dar/
Dj_inn
#89
Здравствуйте.
Диаметр шланга (на холодную) - 24,9.
Диаметр патрубка, на который он одевается -14.
Буду благодарен за подсказку, какой должен быть пружинный хомут на такой толстый шланг.
P.S. После очередного подтягивания, течь при -8 не наблюдается.
