Предпусковые подогреватели (нужен совет)
Автор Dj_inn, 04 августа 2015, 03:12
Dj_inn
Здравствуйте.
Есть желание поставить см. сабж. Выбор между Бинар-5 и Eberspacher (Гидроник). Знатоки, поделитесь своими мнениями.
1. Встанет ли Бинар5 на Kid?
2. Я не нашел на сайте производителя никакой информации об официальных установщиках в Хабаровске. Гугл говорит, что в Хабаровске Бинар ставят http://4x4com.ru/, знает ли кто их?
3. Насколько качественно сделан Бинар? Я понимаю, что например прокладки могут быть из маслобензостойкой резины, а могут быть и обычными для водички. Тем более делали Российские инженеры.
4. Можно ли подключить Бинар-5 к сигнализации (сделать запуск с брелка)?
5. Смущает небольшая емкость АКБ у Kid. Как живет АКБ с обогревателем?
По цене - устройство плюс установка озвучивают:
А. за Eberspacher (Гидроник) 49000 руб, с подключением к сигнализации (сервис Блюзмобиль).
Б. за Бинар - 38000 руб,  возможно ли подключить к сигнализации неизвестно (на terios у них установок не было, сервис http://4x4com.ru/).
Может есть просто общие впечатления об устройствах. Озвучьте пожалуйста.
Gera_Shturman
Один из одноклубников уже ставил Бинар, поиск вам в помощь. Моё мнение, в один прекрасный момент вы обнаружите свой авто с тёплым двигателем и мёртвым аккумулятором, так как на терике аккумулятор не великой мощности, а ему ещё и тосол в мороз гонять придётся.
Dj_inn
Спасибо за ваше мнение. Я знаком с функцией поиска и первое, что сделал воспользовался им. К сожалению в найденных темах речь о взрослом териосе (подозреваю, что под капотом место в Kid распределено иначе). Более того, там обсуждаются частные случае установки плюс считается экономическая выгода. Меня интересуют вопросы несколько иного характера и применительно к KID.
основной недостаток современных гидроников-бензинок - глюки, которые самостоятельно лечить непросто, а у официалов весьма недешево (товарищ работает в офиц. сервисе)
основной недостаток бинара - как попало не установишь, требуется место... при наличие рук глюки лечатся самостоятельно... к сигналке подключается, или можно поставить отдельный GSM-модуль
основной недостаток вебасты - цена...
как-то так...
Dj_inn
Цитата: Vad_63 от 04 августа 2015, 06:41
основной недостаток современных гидроников-бензинок - глюки, которые самостоятельно лечить непросто (товарищ работает в офиц. сервисе)
основной недостаток бинара - как попало не установишь, требуется место... к сигналке подключается, или можно поставить отдельный GSM-модуль
Спасибо.
Не знаете, как у них складываются отношения с нашими маленькими АКБ? Насколько велик шанс утром обнаружить разряженный АКБ, при условии что в целом электрика и АКБ исправны?
#5
мне трудно судить... у меня дизельный бинар-5 (еще с российской свечой) и аккум 100Ач, бинар вообще не замечаю, несмотря на прогрев в 60 минут и слабый штатный генератор 45А... а при исправном, даже слабом аккуме при нормальной зарядке, за утренний цикл прогрева, аккум он, конечно, не высосет :)
сейчас на бинар японские свечи 9-вольтовые ставят, должен быть более экономичным...
лучше на форум производителя сходить почитать о плюсах и недостатках... у бинара нормальная тех-поддержка... http://www.autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=32
АКБ можно AGM поставить он по сюрьёзней будет...
лично мну хватает  одного АКБ AGMовского и масла 0w20, если подогрев не куды включить...
Xan-der
невнимательно читали значит
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=9402.msg242252#msg242252 про сигналку
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=9402.msg265732#msg265732 про аккумулятор
а если по пунктам то:
1. Сравни подкапотное пространство кида териоса/камика(попроси знакомых или случайных людей, мне не отказывали) место под бинар там должно быть. Если сомневаешься, заедь в сц, попроси засунуть котел в свободное место, оцени...
2. в хабаровске есть официальный дилер/сервисный центр, знакомый там ставил себе бинар.(дело было в 2012году, возможно конторы уже и нет.....) http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=33
3. почитай официальный форум http://www.autoterm.ru/forum/index.php с каждым годом качество улучшается  :) брак заменяют без проблем, даже если покупал с рук/напрямую с завода итп.
4. выше ссылка, плюс скачай с сайта инструкцию бинара, там расписано как подключать к брелку
5. выше ссылка, плюс в кид должен влезть аккум на 50-55А. По второму году эксплуатации бинара: как и в первом году эксплуатации аккум ни разу не разряжался, не по подзаряжался, и доп. аккум я перестал возить с собой :D
по гидронику: перед покупкой промониторил цену/качество бинара, гидроника и вебасты. Дешевле и ремонтопригодней оказался бинар. Его можно и самому чинить/менять расходники, благо на сайте производителя существует продажа запчастей.
Если еще какие вопросы - пиши, постараюсь ответить
Dj_inn
Спасибо за ответ.
То,  что в ссылках я читал.
АКБ 55 и 40 все же - разница. Я не уверен, что если в КИД поставить 55, то генератор сможет его полностью заряжать.
Про сигналку действительно упустил.
Дилер (ИСА), о котором вы пишите к сожалению Бинаром уже не занимается.
Цитата: Dj_inn от 04 августа 2015, 03:12
Здравствуйте.
1 да
2 думаю, найдёте... можно и самому , чтоб 10ку не отдавать
3 над увеличением качества они постоянно работают... бывал у них на базе и на производстве
4 да
5 поставьте 50-55... проблем не будет, если генератор исправен.
ну, и... следите!
А. мне кажется эта цена занижена
Б. сейчас позвонил по старым связям... у них проходит акция:
найдите любого знакомого с Бинаром, спишите номер агрегата у него,
сообщите при покупке, получите -8%
ремонтопригоден, качество хорошее
бинар в свой сундук поставил за ночь...
причем, собственно установкой занимался два с половиной часа, а основное время ушло на выбор такого места, чтобы бинар поставили на 18-месячную гарантию (надо ставить в строгом соответствие с инструкцией) и при этом чтобы его можно было обслужить не разбирая половины моторного отсека...
в итоге гарантией не воспользовался...
неисправности за три зимы:
- два раза чистил крыльчатку нагнетателя (оба раза клинила из-за попавшего в нее песка - лучше поставить на всос примитивный сменный фильтр из синтепона)
- один раз поменял термодатчики...
Xan-der
тут на просторах форума поднимали эту тему.
заряжает нормально, плюс можно запасной аккум по первости с собой возить (-:
Dj_inn
Спасибо всем, кто откликнулся.
Съезжу к установщикам, попробуем примерить Бинар.
Спасибо.
Зимой в морозы возил. К счастью не понадобился. :-)
KID-34
Всем привет! :beer:  Почитал о ваших бедах с бинарами и проч. за 49000р... Холода человек всегда боялся, но чтобы аж на 49 тыщ... А к Хэнд-мэйду кто-ндь пробовал обратиться? Я не вникал в "крутость" бинаров и прочих вольто-бензососов, потому как все они стоят как четверть моего танчика (прошу прощения за субъективизм - доходы у всех разные). За половину стоимости Бинара с установкой я готов собрать вам кассетный автоматический механизм подачи таблеток сухого горючего прямо под картер(ы) с функцией воспламенения по сигналу GSM :training1: , даже радиоглаз туда выведу, чтобы за завтраком Вы наслаждались видом подкартерного камина на своем смарт-телевизоре.  :laugh3:  А вообще, прогревать толстеную железяку ради разжижения масла - это как "топить печь облигациями" Д.И.Менделеев (c). Есть у меня один энергосберегающий проект по вашей проблеме...но тут консультация гуру клуба нужна...  :baklan:
Daihatsu Terios Kid 660 aero down custom X 4WD, 2002, TA-J111G-GPPZ, EF-DET, 64hp, 660cc, 4WD, AT, ТАНЧИК. :)
