Поменял двиг на контрактник, не могу завести.
Автор messer, 09 июля 2015, 12:31
Если  газку поддать лучше схватывать начинает или нет?
messer
вообще перестает схватывать, при закрытой заслонке хоть микрокапли из форсунок разряжением высасывает
Terios 97г. J100G, HC-EJ. автомат.
Проведи диагностику. Считай базовые данные с датчиков ,температуру , давление, положение дросселя .... Может быть сразу и увидишь проблему
сними рампу с форсами и покрути движок - смотри как брызжуть форсы, если форсы не брызжуть то нада копать в сторону -1 распределитель
2 грм
3 датчик дросельной заслонки
4 датчик температуры ДВса + всасываемого воздуха
5 датчик абсолютного давления во впуске
по сложности...
messer
Попробовал поменять распределитель на свой, воткнул и покрутил. Двигатель запустился в крайнем верхнем положении регулировки распределителя, поставил родной - запустился за границей регулировочного болта (болт вытащил), поставить распределитель повернутым на 180 (не по меткам) просто не получается из-за эксцентрика (защита от дурака) значит стоит правильно...
Думаю что ГРМ всё же неправильно стоит.Проверять шестерни,шпонки,метки.
прально , позднее зажигание вот и бенза требует вдвое больше.
и долитый бенз в коллектор не обеспечивает работу а просто обогощает смесь, при этом зажигание  и все датчики исправны..
Сверяйте метку на движке с реальной ВМТ поршня.
подсказка: (вмт 1 и 4  шпонка на нижней шестерне торчит ровно вверх!)
alxr
я это сделал... и до сих пор делаю...  :biggrin: т.к. "сбитого" ГРМ на контрактном моторе за 10 лет ни разу не видел... если, канешна, он не с помойки...  :crazy:
фигли в угадайку играть, там диагносту на 5 мин работы...
и я тожа не видал "сбитого" грм, можать когда переставлял ремень промахнулси...
Цитата: Царь от 11 июля 2015, 07:19
... можать когда переставлял ремень промахнулси...
ачоачо, аффтар пейсал про замену ремня ГРМ и я это где-та просохатил?  :crazy:
хз :nea: я так думаю коды меняють двиг то на нем ремень грм меняють сразу :V: ну шоб надёжно усё было...
