гудит передний редуктор
Автор тамплиер, 07 июля 2015, 09:54
тамплиер
Добрый день, собственно все в названии темы, появился монотонный гул, в автосервисе сказали что нужно менять передний редуктор, Legacy подсказал что замена подшипников решит эту проблему.
Подскажите пожалуйста кто делал уже такой ремонт на Киде, нужно ли еще что-либо сразу поменять? Какие номера у этих подшипников? Нашел одну съемку по этой теме вот здесь:
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10519.msg272381#msg272381
Но не смог разобраться, механник я тот еще..., да и не уверен на мою модель подойдут они или нет?
TERIOS 2006  JD2GJ522071022975
коробка АКПП
spirit
может ступичный все-таки гудит?
terios 99г, 100 кузов, правый руль
ремонт переднего дифа равно как и заднего - подозревает глубокие познания а так же, опыт работ в данных узлах...
вот! очень своевременный и правильный ответ!!!
суслик
чтобы добраться до подшипника, надо диф снять с авто а это час как минимум, потом открыть диф. и открутить ещё два болта которые через детальку в виде полумесяца зажимают к корпусу дифа подшипник. вот как то так примерно ну + ещё шестеренки сальники и т.д. и т.п.
Гул переднего редуктора вполне можно спутать с дисбалансом переднего кардана...
тамплиер
А скажите пожалуйста, передаточное числоакак узнать не снимая редуктор?
коробка АКПП
крутить колеса, считать обороты колеса и хвостовика редуктора
тамплиер
Пишу чем всё кончилось, может кому будет  интересно:
Машину водит супруга, я ваще не водитель ни разу, начилось с того что появилось гудение , все окружение более менее что-то понимающее в машинах сказали:
пусть пока гудит, начнет сильней гудеть будешь ремонтировать, надеть сильней не начало но в один прекрасный день обнаружил на стоянке под машиной маслянные пятна, поехал в сервис, в сервисе сказали что устал сальник редуктора, заменили масло долили, гудение не исчезло , ну и собственно сделали вывод что машина долго ездила без масла в редакторе, и редуктор накрылся, у ребят с сервиса была уверенность на 100 %, купил контрактный в Омске, доставили, заминили, гудит, поменяли ступичный подшипник - гудение исчезло.
коробка АКПП
тамплиер
Теперь есть передний редуктор, кому надо обращайтесь...
коробка АКПП
везёт тебе  :biggrin: два передних редухтера :crazy: :laugh3: нада была два подшипника :)
тамплиер
Да уж связло так связло  :yeaaahh:, думал у меня один сломанный, а оказывается два рабочих.
коробка АКПП
кото-фей
и почем редуктор в Омске? ))
сам недавно собирался менять, ибо даже не гудело, а трещало! один мастеровой сказал - под замену редуктор и привода. я быстро купил редуктор, благо, не далеко от работы. пока ехал за приводами дошло до меня, что тривода трещать-то так не могут. и был прав. оказалось, раздатка трещит. наверное, цепь растянулась. сдал редуктор и в той же конторе взял коробку с раздаткой. за 3 часа поменяли. все норм.
редуктор - 2000 руб.
коробка с раздаткой - 4500 руб.
тамплиер
Я за 3700 брал + дорога до Уфы.
коробка АКПП
vozvrat
Давно здесь никого не было... Никто не подскажет: в редукторе нечему трещать при движении в нагрузку?
Пешеход я.
