гудит передний редуктор
Автор тамплиер, 07 июля 2015, 09:54
Яковлевич
Гудит под нагрузкой. От 40 до 100 км/ч, максимальный пик на 80 км/ч. На любой скорости отпускаю педаль газа - не гудит. При торможении двигателем не гудит.
Кардан передний живой. Люфта нет, пыльник целый.
Как отличить гул редуктора от гула ступичного? Гудит слева спереди.
Saab 900 '96 2,3i
ступичный примерно так можно тока задние колёса заблокировать нада www.youtube.com/watch?v=v002UXS2DEo&t=243s
Яковлевич
Царь, ты голова!  :V:
Как раз сильнее стало шуметь после проезда по воде....
Пойду проверять вечерком...
Saab 900 '96 2,3i
 А я думаю кардан , подшипники они ещё усиливают гул при повороте руля, проверьте.
Яковлевич
От поворота руля не зависит. Зависит от нагрузки.
Как кардан проверить? Визульно - целый. Подергал его на эстакаде - не болтается. Люфт в ШРУСе - минимальный, осевой 1 мм по трубе кардана. Крестовины не люфтят. Отцепить от переднего моста и покрутить руками?
После лужи стало сильнее гудеть. Вода может попасть в кардан, ступичный. Масло из моста не течет, в мост попасть не может. Мой нивоопыт говорит, что редуктор гудит.
Saab 900 '96 2,3i
 Может и редуктор, ктож знает , может на  подъемнике погазовать?
А кардан он может быть нормальный а гул давать из за разбалансировки.
У меня такое было , хотя визуально не придраться.
И вот я однажды искал одну причину урчания  а случайно нашел гудящий кардан.
Arsenal
у меня шум тоже есть, от 60км/ч , но я думаю это резина так гудит, посмотрел видос и теперь я сомниваюсь
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
думаю гул может быть сумарный и от кардана переднего + ступичного подшипника...
+ редуктор
:D
Яковлевич
Ха! Вывесил передние колеса по очереди, гудит одинаково в районе раздатки.
Задумался. Вывесил заднее колесо. Гудит там же, в районе раздатки. На 5 передаче чуть добавил газу - и вот он, вой, как на на 80 км/ч.
Могли ли сдохнуть сразу оба кардана? Могли, более 6 часов в луже по пороги просидел в августе.
Раздатка нормальная на вид, сальники сухие, масло не течет. Карданы не болтаются. Масло последний раз менял, чистое было, не эмульсия.
Вибрация в движении есть.
После вывешивания колес перестал работать спидометр, загорелись ошибки АБС и тормозов.  :crazy:  Как так???
Saab 900 '96 2,3i
Наверное все таки кардан, передний, потерялось равновесие.
Этсамое , дам совет, возьми хомут металлический и на передний кардан прикрути , можно пару, ну поверх  и прокатись , послушай увеличится или уменьшится , ну понятно дело  мы же не знаем в каком направлении дисбаланс, но можем провести простой тест по балансировка/разбалансировке.
ЗЫ: у меня так и получилось, я искал урчание и заменил на переднем кардане крестовинку, после этого гул увеличился раза в 2 , хотя крестовина вроде ровно встала, вот таким образом я  при поисках урчания нашёл старую проблему гула.
Передний редуктор нашёл,тоже с 102 кузова. Могу дать попользоваться. Я на нём ездил не долго,100 % не гудит.
для проверки можно снять любой кардан по очереди, начать с переднего, прокатится...
BusH
Не все так просто, на раздатке придется пробки колхозить чтобы закрыть отверстия после снятия карданов...
тока переднего.
для проверки скотчем сантех. закрыть можно феном нагреть для прилипаемости, нада ведь тока проверить, я уже делал так на разных автах...
