пропала искра... k3ve
Автор jurikrezh, 29 мая 2015, 07:09
jurikrezh
Здравствуйте уважаемые гуру...
В общем после замены коленвала, все собрал обратно- завел - движок проработал минут 5 и стал жутко троить.. потом вообще заглох намертво... Запах пошел как что то нагрелось сильно (но движок после разборки, выпускной тосолом облит- может он завонял...) - катушки после заглыхания были горячее чем крышка клапанов- может это нормально, я их не щупал раньше ...
чек на ошибки проверил- ровно мигает через 0.25 - типа нет ошибок...
при включении зажигания работает топливный насос секунды 4...
Если долго стартером гонять- то свечи сыреют и запах бензина появляется... и чек начинает помаргивать, но при попытке считать код выдает ОК...
Проверил компрессию - 11-12 по цилиндрам. Проверил метки - в порядке..
снял первые 3 катушки - проверил со свечами замкнув на массу - неть искры  :( ...
Почитал форум - пишут посмотреть датчики колена-распреда - снял- сопротивление как по талмуду... 2110ом на обоих...
проверил предохранители в моторном отсеке- нормальные...
Приехали вобщем...
Что еще ковырял - заметил что при отключении какой либо датчика или катушки чек начинает показывать соттветствуюшую ошибку ..
Еще при снятии провода массы на двигателе (рядом с датчиком коленвала) - чек гореть вообще перестает и бензонасос не включается.... Вот в общем все что наковырял...
PS/ может, кто в Ебурге путного электрика подскажет...
вот этот узел проверяй, болт на колене с каким усилием затягивал?
jurikrezh
#2
ну 50-60 точно - блокировал отверткой за боты на звездочке распредвала... болт не раскручен... распредвалы крутятся, метки на месте... ну ладно- сниму еще раз...  :(
(и еще-  при прокручивании колевала идет скрип - тоненький противненький такой- как будто резину об метал - крутил без ремня привода генератора- поэтому помпа и генератор отпадают )
19315 - задающая шестерня с неё датчик колена снимает сигнал можно вынуть датчик колена и в отверстие какнить посмотреть покрутить коленвал и увидеть эта шестерня крутится али нет. затяжка  болта 120н/м
jurikrezh
#4
датчик вытаскивал- шестерня крутится - мизинец в дырку влазит- чувствует ее...
вобщем, чтоб удостовериться, скину поддон вечером (мну с недоприводом не проблема  :V: ) - снизу там  вроде видать эту звездочку
если она сместилась то датчик с неё не считает импульс и искры тю тю...
jurikrezh
то есть это кольцо с вырезами должно быть аккурат по центру датчика??
да +/- 1 мм...
jurikrezh
У меня просьба еще есть...
Узнать хочется будут ли работать K3ve без дтачика коленвала... (только на одном датчике распреда?)  -мож в курсе кто?
нет - ДК это задающий генератор...
jurikrezh
#11
В общем скинул поддон, посмотрел на датчик и зубчатое колесо на коленвалу - стоит ровно, никаких люфтов и болтаний не обнаружено, пустой сектор начинается аккурат от метки на шкиве -(которая ВМТ) ,расстояние от зубцов до датчика ~1 mm. на глаз зубчатое колесо стоит ровно посередине датчика. Еще заметил на датчике повреждение металлического цилиндра (цепь похоже когда болталась год назад - проела дырку 1 мм2 . под металлом вроде пластмасса, хз. сопротивление померил- как по талмуду... (2110 по-моему - совпало полностью с сопротивлением датчика распредвала)
проверяй контакт на ДК и ДПРВ провода от них,проверь питание на высоковольтных катушках
jurikrezh
Вопрос по схеме: engine10A предохранитель- он где находится?
под рулём справа монтажном блоке...
если он перегорает - отключи все катушки и по одной подключай при вкл зажигании на какой перегорит - та и коротит...
