пропала искра... k3ve
Автор jurikrezh, 29 мая 2015, 07:09
Цитата: jurikrezh от 08 июня 2015, 08:46
Мерял напряжение без катушек - средний провод на массу...
нада в рабочем состоянии измерения проводить, на работающем ДВСе
jurikrezh
#31
дак работал мотор- на 2 цилиндрах... (мерял на 3 и 4 цилиндре, потом 3 подключил - и первый промерял) - 3 и 4 не работали одновременно
без нагрузки - катушки напряжение выше...
jurikrezh
вчера еще промерил сопротивление проводов которые к катушкам идут – эбу и катушки отсоединил перед этим.   вобщем на 4 цилиндре (где катушка греется) все три провода (12v, провод с ЭБУ, масса) сопротивления порядка 0.2-0.5 ом (т.е  обрыва нет) но:  померял сопротивлетние между проводами (12v <>провод ЭБУ) – на 4 цилиндре ~200ком на 3 ~1Мом, на 1 – > 1Мом (у меня цеска столько не определяет...)
200кОм мало - нарушена изоляция проводов питания - но почему греется катушка? при пробое по питанию напряжение падает. какой-то провод к чему-то пробивает, но не на массу скорее всего, косу нада разбирать...
SergR152
Игнитор стоит на машинке?, была похожая беда, поменял все глюки пропали. Но у меня левый руль.
Daihatsu Terios 2000г. J102G, 86 л.с., МКПП, левый руль
jurikrezh
#36
как он выглядеть должен?  где находится?
под торпедой - бардачок
jurikrezh
#38
по талмуду из книжки, на ками тамкой приблуды не стоит.
а поточнее где находится-  у стойки 3 блока: эбу, АКПП, ABS друг на дружке...
в каком месте ее поискать?
(а то что сопротивление провода у меня 0 - не означает что никаких блоков между эбу и катушкой нет? ну это так, теоретический вопрос...
про игнитор тут много терли -http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4991.100 - только на прулях нет его, как там написано
SergR152
У меня стоит сзади головки от него провода на катушки идут черная корбка
jurikrezh
НЧ СергейК
Добрый день, если не секрет где покупали? И цена вопроса.
