Двигун напрашивается!!! Спецы отзовитесь!!!
Автор sancho3403, 10 мая 2015, 00:19
sancho3403
Притерли клапана,собрали ,завели ,проехал примерно100 км,ну стала ехать ,до 120 разгонялся,большие провалы 40-80 .Кто смотрел на теку 3 ,какой угол опережения при нормальной работе двигателя на холостых-850 должен быть?
И кто подскажет каким манометром мерить давление в топливной рампе?
Terios 98 HD автомат-пруль,DAEWOO NEXIA 1,5 DOHC
Там на хх что то много показывает. 13 по моему...
В топливной, обычным, до 5 атмосфер манометра хватит.
Врезаетесь в трубку подачи, т.е. ставите тройник.
sancho3403
Похоже кранты двиглу ,седня сняли,разобрали - вытащил порщень и тут то я нашел выработку ,она ощущается снизу гильз и только при снятом порщне,а не как принято считать сверху!!!(ну если уж нек то поправте)
Как лучще быть капиталить или контракт HD. Поршней чтото ненаходит яндекс.
Лучше бу мотор. Расточка и самостоятельная капитала дорого и можно накосячить.
Просто купите бу мотор hd или he коллектора, маховик, поддон, кронштейны подушек  поставьте свои, по ходу дела разберетесь , там все просто, моторы эти все идентичны.
sancho3403
Ykrop
Цитата: sancho3403 от 07 июня 2015, 23:59
Jammer спасибо!!!!
Я Себе 1 год  назад заказывал с Владивостока за 46000р , весь ремонт обошелся в 60000р , проехал 20000 км  масло не жрет , только тяга пропадает не понятно почему , то хорошо едет то не очень , мб бензин херовый . Сразу лучше сальники поменять
помнится мне - на НС мотороах может быть изза датчика скорости который на приборке стоит...
el_rey_infidel
Приветствую, форумчане. Решил не плодить тем больше нужного. Не заводится териос hc-ej. Стартер бодро крутит, но двигатель не запускается. Бензонасос заменил, реле, предохранители все в норме. При этом, пропал значок чек энджин, который раньше загорался при повороте ключа (и гас, само собой). Пеняю на работу сигнализации (я в нее не вмешивался).
Terios 97, HC-EJ, мкпп.
el_rey_infidel
Цитата: jammer от 17 июня 2015, 19:19
Массу двигателя проверьте.
Спасибо, проверю. Хочу заметить, что перед неисправностью пытался завести двиг, ничего кроме сильной вибрации не получил. После этого машина вообще не заводилась.
Цитата: el_rey_infidel от 17 июня 2015, 19:17...При этом, пропал значок чек энджин, который раньше загорался при повороте ключа (и гас, само собой)...
Предположение - пропал контакт на разъёме мозгов. Смотреть слева на стенке в ногах пассажира(если праворуль).
Вопрос на засыпку: Какая модель двигателя? Хотя достаточно написать модель и год машины... мы уже дальше может и догадаемся.
el_rey_infidel
el_rey_infidel
el_rey_infidel
Масса двигателя в норме. При проверке свечей забыл по запарке прикрутить массу с катушки - исправил. Теперь чек ключатеся при запуске   :) Стал слышен бензонасос, но запуска так и нет. Давление в топливной рампе нормальное. Заменой масла не решится? :crazy:
Цитата: el_rey_infidel от 17 июня 2015, 19:17...Стартер бодро крутит, но двигатель не запускается...
Звук бензонасоса и давление в топливной рампе не гарантируют подачу бензина в цилиндры. Начнём с начала.
Двигатель холодный. Вкрутить сухие свечи(достаточно пока одну). Стартером покрутить два-три раза по 5-10 сек. Выкрутить свечи(одну). Если мокрые, бензин есть, форсунка работает.
Подключить свечу к катушке и корпусу двигателя. Покрутить стартером и посмотреть наличие искры.
По результатам можно думать дальше.
