Автор Тема: Двигун напрашивается!!! Спецы отзовитесь!!!  (Прочитано 11614 раз)
Оффлайн KatKar
  • Долгопрудный
Бензин слейте на асфальт немного и попробуйте поджечь... Мы уже с 5 ти машин так развлекались ) Очень много поддельного вплоть до незавода.
Гыы, семейный автопарк: X-Trail T30 3 штуки ))) Chery QQ3x2 штуки , Ford Transit, Снегоуборочник DeWalt, мотокультиватор Viking, мопЭд RegalRaptor, мотопомпа из леруа ;)
Оффлайн sancho3403
  • Фрязино МО
  • Карма: +4/-0
Re: Двигун напрашивается!!! Спецы отзовитесь!!!
« Ответ #61 : 31 Августа 2015, 21:58 »
Наконец то пришел долгожданный HDEP ,интересной работы у меня теперь добавиться
 :yeaaahh:
Terios 98 HD автомат-пруль,DAEWOO NEXIA 1,5 DOHC
« Ответ #62 : 31 Августа 2015, 22:37 »
Ну  и отлично , теперь будет проще.
Оффлайн sancho3403
  • Фрязино МО
  • Карма: +4/-0
« Ответ #63 : 16 Сентября 2015, 00:50 »
Седня завели , даже проехал в гаражах !!!!Купить стробоскоп нужно и отрегулировать. Наверное придется приобести удз от рокки !!!! Чувствуется нехватка...
« Ответ #64 : 16 Сентября 2015, 06:18 »
По началу тоже не супер было,хотя разница чувствовалась сразу. Потом были работы с давлением топлива(регулятор заменил),зажиганием,УДЗ,форсунки,воздушный фильтр. Теперь ловлю себя на мысли,что с места легко делает многие авто :)  И при обгоне достаточно немного газу добавить,даже кик даун не требуется.
« Ответ #65 : 16 Сентября 2015, 10:50 »
sancho3403,  лучше едет то чем НС или может нет,  если чувство нехватки возникает?
Оффлайн sancho3403
  • Фрязино МО
  • Карма: +4/-0
« Ответ #66 : 16 Сентября 2015, 23:19 »
Шурик 66 как думаешь если удз шс расточить под диаметр как у шд и переставит заслонку ?То проще будет чем искать от рокки.
Оффлайн sancho3403
  • Фрязино МО
  • Карма: +4/-0
« Ответ #67 : 16 Сентября 2015, 23:21 »
Подрегулировал зажигание ,ну прет конечно получше ,даже хорошо!!
Оффлайн sancho3403
  • Фрязино МО
  • Карма: +4/-0
« Ответ #68 : 16 Сентября 2015, 23:47 »
Jammer лучше едет или не лучше сейчас не скажу т.к последнее время нс выпендривался ,а бывало вообще не ехал !!!Хорошо помню одно когда теря мне достался три года назад и я его перебрал-то красота была ,доволен я был.
То что намного громче и шумнее то нс конечно же круче,сейчас приятно слушать!!!
« Ответ #69 : 16 Сентября 2015, 23:57 »
ШЦ шумнее был?
Оффлайн sancho3403
  • Фрязино МО
  • Карма: +4/-0
« Ответ #70 : 17 Сентября 2015, 00:08 »
На порядок , а убитый на целых три!!
« Ответ #71 : 17 Сентября 2015, 06:42 »
Не думал над таким вариантом. Надо смотреть и мерить. У БДЗ от РОкки немного по другому вакуумные каналы проходят,можно повредить.В любом случае замена БДЗ даёт небольшой прирост мощности,существенно лучше не поедет. Надо искать причину в другом.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #72 : 17 Сентября 2015, 08:42 »
а какой смысл точить дроссель, если ЭБУ кол-во воздуха будет рассчитывать исходя из прежнего сечения...
Оффлайн sancho3403
  • Фрязино МО
  • Карма: +4/-0
« Ответ #73 : 21 Сентября 2015, 01:00 »
Пусть считает, так он и лить больше будет с форсунками от пузера
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #74 : 21 Сентября 2015, 05:29 »
смысла нет в таком гадании на пальцах проще весь БДЗ переставить... в оригинале у роки Ф300 еще и впускной тракт до БДЗ достаточно замороченный... причем при его "упрощении" двигун реально теряет некоторое кол-во лошадок...
распредвалы, по идее, еще сравнивать надо на предмет фазировки...
