Гул и вибрация при скорости свыше 80 км
Автор AlexeyOrel, 30 апреля 2015, 09:52
Ступичные ещё по разному себя "гудят" на прямой и на поворотах...
spirit
terios 99г, 100 кузов, правый руль
AlexeyOrel
spirit   Подскажи плиз   а за сколько этот передний диф  отдашь ??  :bt:
DobMan
Цитата: Царь от 12 мая 2015, 20:32
рулём на этой скорости поболтай, звук поменяется в ступичные полезишь...
ок,вас понял, попробую,послушаю.
spirit
рубль. не думаю что он гудит. хотя все может быть
подушки переднего редуктора на целостность проверены?
DobMan
Царь, болтал рулем, звук не меняется. Этот гул образуется как будто из мостов, такое чувство что крутятся с усилием и гудят при этом :pardon:
может и редуктор ужо гудит, плохо дело...
DobMan
Во-во, что-то такое. Что делать то?
думаю замена, потому как отрепитировать нужна распорная втулка новая и спец примерно такой
Редуктор, редуктор ну что вы как вороны в гоно...!
Все зубчатые пары даже если в них имеются подшипники начнут выть "тролейбусным звуком"
Это жужжание нисчем не спутать, когда все развалится в хламину начнет гудеть и вибрировать так,что уже этого звука слышно не будет, но это уже предсмертная стадия!
AlexeyOrel
Кардан пришел из Владика ... вчера еще раз с человеком из сервиса проехался .. продемонстрировал гул на 80 км /ч
Интересная деталь выяснилась .. что он говорил о крестовине передней заднего кардана  .. а мы тут  в теме говорили о переднем кардане и его крестовине :)
В любом случае  деталь есть , вчера кардан открыли и посмотрели  конечно б/у он :(  в одном направлении немного закусывает при движениях рукой чувствуется ..  на всяк случай еще одну крестовину привез ему
Как поставим все  напишу по результату ..   :to_become_senile:
Всем огроменное спасибо  за помощь и советы  ..  :bt: :bt: :bt:
Если закусывает крестовина, то это не беда , т.е. вообще не беда, главное чтобы она не шаталась!
И ещё на бу кардане надо посмотреть целостность пыльника на шрусе.
