проблемма с акпп после переборки едет только назад
Автор leva, 07 апреля 2015, 17:35
leva
ребята помогите советом кто сталкивался может. похожая тема была уже на форуме но как решилась проблемма с акпп у антохи с братска неизвестно...ситуация следующая сожгли без масла фрикционные диски ...разобрали с донора поставили диски перебирали аккуратно итог машина едет только назад заранее благодарен... :bt:
неправильно собрали!
все вопросы к jammer.
он "обожает" перебирать на сон грядущий коробочку... другую... :)
leva
leva
я переписываюсь с ним пока ничего утешительного причну проблеммы не нашли...
Цитата: leva от 07 апреля 2015, 20:10
Daihatsu териос
вот смотри - до 2000г с мотором НС АКПП гидромеханическая, с 2000 года с мотором К3 АКПП электромеханическая. понимаешь? :nea:
leva
ЕвгенийСамарский, да мы уже говорили с ним об этом, тоже склоняюсь, что неправильно что то стоит.
Есть у меня кое какие мысли, завтра ещё раз гляну где ты шарик поместил и скажу где я считаю он должен стоять. Сейчас как тут и сказали на сон грядущий вытащил детали от акп и посмотрел, пока думаю , но если это так, то все сходится, при неправильной установке АТФ уходит сразу в дренаж при включении передней скорости ,как раз с магистрали на муфту с2. Вот смотри схему в сервис мануале. Веди пальцем по магистрали от муфты с2 наткнешся сразу на дренажный обратный клапан.  В общем завтра фотки выложу.
leva
у меня в разобранном виде донор я вот и тренеруюсь на нём.а вторая акпп стоит не машине. гидроблок менял местами изменений нет. что я мог неправильно там собрать ???1.да конечно под сомнением этот щарик.. но в мануале я что то не увидел куда он ставится надо ещё раз прокрутить..мануал.2 насос качает...вопрос только в том нужное ли давление он создаёт ведь из трубок охлаждения масла при любом положени селектора масло не бежит не самотёком ни под давлением где-то оно теряется???
leva, СКАЖИ мне с уверенностью на 100%
Ты в это место поставил шарик как на твоих фотках?
leva
нет не правильно я заткнул канал на охлаждение масла и походу главную магистраль лопухнулся я немного.....вот так надо шарик вставить ???
leva
диски сожгли потому что масло выбежало через задубевший сальник у гидротрансформатора...насос качает хорошо...убить его сложно...
leva
поэтому и не было масла в трубках охлаждения... :crazy:
