проблемма с акпп после переборки едет только назад
Автор leva, 07 апреля 2015, 17:35
Масло... Старое масло что ли? Боюсь не в нем дело.....
Зззззззззззз говоришь ... Муфту обратного хода смотрели? Нормальная была?
Возможно утечка где то ещё видимо, гидравлическое давление на горячую падает... Тефлоновые уплотнительные  кольца залегают со временем, после переборки все усугубляется.
А вообще люди кто профессионально занимаются ремонтом акп продувают каналы воздухом, смотрять величину утечки через кольца в бустерах муфт и вообще проверяют систему а то так можно перебирать очень долго... Т.е. воздухом не чистят а проверяют работу вообще вместо масла, пока коробка ещё отдельно лежит.
leva
духом падать не хотим.... :party2: думаю проблемму решу... :beer:
leva
leva
 :girl_witch: дарова всем!!! :beer: вобшем..нахрюкался я учера.... :aq: а дело было так!звук из акпп зззззззззззззззззззззз это недостаток масла для насоса снял поддон.. фильтр забит в говно черной пылью это от старых сгоревших фрикционов... промыл всю систему продул залил свежее масло дек. -3 и о чудо как она поехала поехала..я нарадоваться не мог думал конец моим страданьям ..доехал до дому утром запустил прогрел поехал на небольшом подьёме как то туговато начала разгоняться переключилась рывком я остановился переключил на N и всё больше она не поехала...опять началось жужание доехал до дома только задом снял поддон опять забит этим говном..помыл почистил запустил масло встало на уровень не жужит но и ни едит.. только на зад  :girl_witch: ..у кого какие мысли по этому поводу будут ..
alxr
походу грязью забило, если в первый раз чистка помогла, и единственный вариант все разобрать и почистить, ну или искать контракт сразу
leva
муфта C-2 первой передачи я правильно показываю..при подаче давления на неё машина трогается..
leva
leva, дада ,все верно это она , С2 (Forward clutch)
Да, из гидравлических муфт достаточно включить только ее, 1-передача.
Немного почистил тему.
Как умиляет это фантастически сложное слово "проблеММа"... :bugaga:
leva
leva
какой зазор должен быть вот в этом месте??
leva
 нет диски не посиневшие видны потёртости а так белый металл
Судя по другим муфтам , мануал говорит максимум 1.4мм
А так на практике допускается добавление ещё одного диска , если зазор велик.
