проблемма с акпп после переборки едет только назад
Автор leva, 07 апреля 2015, 17:35
leva, Ещё раз ... Ты поставил шарик как на верхних фото или нижних, ты в этот канал положил шар? на металлической пластине в отверстие с большой фаской?
leva
Цитата: leva от 08 апреля 2015, 10:47
да с большой фаской...
ответ принят.
leva,  Короче нашёл я твою проблему по коробке...
В течении часа выложу инфу с с объяснениями  и фотками.
Цитата: leva от 08 апреля 2015, 10:37
диски сожгли потому что масло выбежало через задубевший сальник у гидротрансформатора...насос качает хорошо...убить его сложно...
я бы так не думал ни когда, через сальник так просто (потому чо он задубел) масло не выгонит :nea:
leva
выгнало на моих глазах сальник просто камень...
В общем в данном случае вся проблема в Пластмассовом шарике.  Данный шарик стоит на магистрали муфты С2 , предназначен он для опорожнения полости муфты при снятии давления.
Муфта С2 активна на 1,2,3 передачах. При непостановке шарика , магистраль остается открыта , шарик не запирает отверстие , поэтому показания низкие при контрольном измерении линейного давления.
Задняя скорость работает Т.к. муфта С2 в работе не участвует.
Так уж выполнена плита масляного насоса с множеством каналов, что этот шарик хочется сунуть в любое место или в место с явно выраженными углублениями и отличительными формами.
Итак на практике все гораздо проще и как я выше сказал - это шар клапана опорожнения муфту С2, значит и ставим его туда.
Привожу фотографии где должен стоят пластмассовый шарик!
leva
есть же на свете добрые и отзывчивые люди... :bt: уважуха тебе огромная! спасибо!щас буду собирать позже обязательно отпишусь... :beer:
leva,  там где ты поставил шар, ты заткнул дырку после гидротранса на радиатор охлаждения, , поэтому у тебя не текло при снятии шланга.
Цитата: leva от 08 апреля 2015, 12:14
есть же на свете добрые и отзывчивые люди... :bt: ...
сама главное, что ещЁ и грамотные...  :D
leva
ставлю акпп через два часа даст бог  :bt: обмывать будем :beer: :beer: :beer: :beer: !в бане на колёсах!кстати мужики позже фото скину бани на колёсах!
Удачи, что ещё сказать, не спеши, делай аккуратно.
leva
какое масло лить в акпп декстрон 3 пойдет?
Gera_Shturman
leva
поставил акпп  :ad: поехал :party2: прогрелась аутомобиля  :to_become_senile: газу даёшь коробка буксовать начинает  :training1: останавливаешся стою на паркинге  :beer: через несколько сикунд в коробке начинается ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз  :girl_cray2: после этого машина не едет :aq: глушишь..ждёш 5 мин едешь 100 метров а дальше все по кругу..
