Шаровые передних рычагов
alexmfivt
cherepaga, у нас шаровые в большшем количестве случаем приварена к рычагу. просто так ее не вытащить. я с сервисменами говорил по этому поводу.
Васёк
размеры на раш бего не наши я мерил. посадочное 45 конус 17((((
http://forum-lines.ru/rez/ab53615.gif
[/url]интересное[/url]
Nexus52
Подскажите, купил рычаги SAT, менять буду сам. Порядок действий:
-открутить кронштейн, то есть 4 болта
-открутить болты на сайлентах
-в последнюю очередь ударом кувалдочки выбить палец шаровой вверх (бить по рычагу).
Всё правильно? Одному можно сделать? И как выбьется палец при снятом колесе?
vasyaa
Я менял сам во дворе. Кроме перечисленного открутить придётся спереди защиту (3 болта М8) и скобу крепления реактивной тяги  (2 болта М8). Саму шаровую разболчивать без разницы когда. Палец выбьется, он не может не выбиться.
Очень постарайся не повредить пыльник привода!
Удачи!!!
Nexus52,  ах вон про какой рычаг ты спрашивал...
Выбить шаровую , стучать не по рычагу а по кулаку поворотному, ну по бобышке куда запрессован палец, открутить косточки стабилизатора  после открутить рычаг  спереди и сзади где через сайленты он прикручен к подрамнику.
Nexus52
Так вначале выбить, а потом всё открутить или наоборот?
vasyaa
ИМХО лучше вначале выбить.
Nexus52, разницы нет. Важно - прежде всего надо вывесить оба передних колеса, иначе будут трудности со снятием линков. Перед выбиванием пальцев шаровых опор открутить гайки на пальцах. Не забывать правило: затяжку болтов сайлент-блоков делать на машине, снятой с домкратов.
для более удобного выбивания пальца шаровой, нужно простым двухлапым съёмником сделать преднатяг и потом бить молотком по кулаку, точными увесистыми ударами, обычно хватает 2-3
Линки можно открутить вообще не вывешивая машину, там подлезть как 2 пальца...
Можно. Только зачем? Всё равно колёса снимать, значит перед вывешивать. Я имел ввиду, что трудно снимать линки, если вывешена одна сторона. Или обе стороны вывешивать, или совсем не вывешивать.
djackyCHAN
Выколодка и молотк с деревяшечкой не повредит, на днях менял :)
На каждую сторону ушло по 2 часа, однако с проблемой, создал тему с решением ...
"НЕУСТРАШИМЫЙ" :)
Можно не вывешивать весь перед, зачем, подпёр домкрат под подрамник с одной или с другой стороны и крути тот или иной рычаг ,  а перед этим поднятием открутить линки или всего 1линк что бы не тянули.
а вывешивать машину в таком состоянии и в кустарных условиях я бы не стал, всё таки рычаги откручиваешь, драть винты будешь от души, как бы не свалилась машина то с этих подпорок , лучше одно колесо оставлять на земле.
djackyCHAN
Так и делал, только для удобства совсем снял стабилизатор и не стал ставить обратно, я не гонщик разницы не заметил, только неровности стал проходить по уверенней и нет такой отдачи на кузов от одного колеса если попадаешь в яму.
Отступил от темы, сори! Небольшой проблемой было свести отверстия под болты сайлентблоков, тоненькой арматуркой правил, потом болты залетели как родные, хотя сразу хотел колотить молотком по рычагу  :baklan: [size=78%]    [/size]
"НЕУСТРАШИМЫЙ" :)
djackyCHAN,  я тоже думал снять стаб вообще. Наверное  по грязюке лучше стало?
