проблемы после капиталки ДВС
Автор чайник, 19 февраля 2015, 16:32
чайник
отдавал машину в мастерню на капиталку как раз во время декабрьского обвала рубля. со взвинченными на 10-20% ценами на запчасти потратил 17 с копейками и 15 взяли за работу: обошлось без расточки цилиндров, но кольца,ремни,клапана,помпа...
в итоге масло есть перестал, шумит в разы громче, но тяга не вернулась, грешу на автомат теперь
редактор ЕвгенийСамарский
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
чайник
#1
...шумит крыльчатка вентилятора,как слышно из звука, как так получилось - опять же хз..может,что с подшипниками в ней... :sorry2:
чайник,  топливонасос проверь....
кстати что у вас за машина/мотор ?
грязная, не вижу чота.. ками99?
чайник
а как проверить?
terios 99 год, кузов j100g/ мотор hc-ej
alxr
#4
по бензонасосу из за него может нетянуть но шуметь он будет в районе бака а не двигателя, проверяется замером давления. Шум идет постоянно или только когда обороты даешь?  Если намертво заклинит вискомуфту вентилятор будет вертеться всегда наполную катушку и с сильным шумом
чайник
Цитата: alxr от 25 февраля 2015, 18:55
Тема немножко не по твоей машине,  взводить у тебя нечего, по бензонасосу из за него может нетянуть но шуметь он будет в районе бака а не двигателя, проверяется замером давления. Шум идет постоянно или только когда обороты даешь?  Если намертво заклинит вискомуфту вентилятор будет вертеться всегда наполную катушку и с сильным шумом
проверю вискомуфту завтра на холодную, как посоветовал roma, можт, действительно она? шум обнаружил сразу после того,как завел только что откапиталенный движок, есть вероятность,что мастер чо-то не так поставил, или эта муфта - расходник и можно просто её заменить?
alxr
насчет вискомуфты ее невозможно неправильно поставить, наверно. И да если она заклинила только менять, если ездить с неисправной тяга конечно пропадет, но не сильно должна упасть, а так много из за чего может плохо тянуть, например я не очень давно на зуб с ремнем грм ошибся, на малых оборотах двигатель  работал нормально, но на ходу сложно больше 60 разогнать орет и не едет
Ну я свою ками тоже тем же образом откапиталил. И эффект тот же: жрать масло перестала, тяга и резвость - не изменились, шум - прибавился.
Думаю тут ничего не поделаешь - только замена агрегатов на более свежие.
Как бы надо сконкретизировать, какой шум прибавился, а то я так же скажу :)
Зы: Но у меня исправный вентилятор абсолютно.
Gera_Shturman
#9
Попробуй угол  на датчике положения распредвала поменять не взирая на метку ГРМ. Если тяга вернётся, то посмотри верхние и нижние метки ГРМ на предмет их правильного расположения. Если одна совпадает, а другая нет, то шестерня нижняя ГРМ повернулась.
Ага, у меня как раз шпонку срезало (до капиталки), я долго этим онанизьмом занимался... В итоге все равно гнутые клапана :D А так скажу что  как её не крути тяга не вернется, если нижняя шестерня провернулась. Только звенеть клапана начнут.
Gera_Shturman
У меня возвращалась тяга, но дальше опять хуже становилось, может угол не такой большой был. Наверняка узнать можно, если совмещение двух меток на ГРМ смотреть.
откуда картинка? В мурзилке по j100 другая кажись была.
Картинка эта. Страница ЕМ-19.
