Доброго дня! Проблема аналогичного характера, движок после капиталки, териос 97, 100 кузов, АКПП, двигатель HC-EJ,тяга просто никакая, перечитал все заметки по этому вопросу, делал не сам на СТО, мастера посоветовали попробовать поменять еще топливный и воздушный фильтры. Что сделано: расточка коленвала, замена вкладышей, поршневых колец, колпачки, все ремни, в том числе ГРМ, промыта дросельная, поромыт бензобак и насос в нем, поменяли свечи. Начали намекать на неисправность коробки, может действительно в ней дело? Машина сильно тупит,на холостых подкрутили до 1000, иначе может глохнуть особенно при переключении на заднюю, разгоняется очень туго, при 80 км/час 3000 об., педаль в пол - 4500 об. разгон кое как до 90 и сбрасывает обороты до 3000. Попробовал разогнать максимально кое как 100 км/час получилось при этом обороты до 5000 и более? Может быть в коробке дело??? Прошу помощи!!
по тупости разгона с 80 до 90 - полагаю это АКПП. имхо
...тяга просто никакая, перечитал все заметки по этому вопросу...
