завышенные обороты холостого хода! териос кид ef-det 2004
Автор ванооо, 01 февраля 2015, 21:26
ванооо
обороты стабильные больше 1000, при включении ближнего света падают, при включении дальнего еще падают примерно до 800-700 и начинает идти незначительная вибрация, авто не глохнет, едет нормально,удз промывал, полностью разбирал, дхх двигается свободно, возд. фильтр новый, масло поменяно! что делать не знаю, подскажите пожалуйста, при нажатии кнопки вкл кондиционера ничего не меняется, кнопка загорается. териос кид 2004 год, двигатель с интеркулером. все темы перечитал!
Xan-der
ванооо
родные, у меня без всех потребителей обороты до 1100-1200 опускаются и держатся
Есть версия, что не работают клапана добавочного воздуха, которые должны включаться при кондиционере, электронагрузке(включение габаритов, света, вентилятора печки). Руль с ГУР или ЭУР? В момент поворота руля должны обороты чуть подниматься и назад к норме.
Возможно, надо проверить момент зажигания и зазоры клапанов.
А холостой ход надо отрегулировать, правда как на КИДе это сделать, не знаю.
ванооо
руль с эур при повороте руля обороты приподнимаются, холостые не регулируются, все по заводскому, при промывке удз хотел покрутить ,но не стал заслонки и так в самом низу, когда закрыта, а как проверить клапаны добавочного воздуха, и где они находятся?
ванооо
 сегодня поменял свечи, поставил денсо по каталогу подобрал, ничего не изменилось.
дроссель та полностью закрыт? может вымыл полезный нагар из УДЗ :crazy:
ванооо
да полностью, внимание особо уделил дросселю
ну такто РХХ за холостой отвечает, его капать нада...
ванооо
рхх разбирал по этой причине, ротор легко двигается, всё промыл карбклинером, удз сухой, отсоединял шланг на удз сверху более толстый, начинают скакать обороты, пальцем заткнул отверстие на удз, держатся как со шлангом. на холодную 2500-2000 по мере прогрева опускаются, но не до нормы! кстати после замены свечей обороты еще больше стали.
на подсос воздуха проверять нада тоды, если УДЗ и РХХ впорядке...
ванооо
всё на герметик посадил, перед этим из под удз секло, все мокрое под удз было, не помогло.
ну чудес на свете (в автомобиле) не бывает, или воздух или топливо.
воздух УДЗ -РХХ - заслонка - трубочки к впускному коллектору - шланг к вакуумному усилителю тормозов - подсос через резинки форсунок.
топливо - форсы льют сами по себе  - неправильно считывает датчик абсолютного давления - давление на рампе выше нормы - моцг эфи глюкнул
ванооо
да вот ещё к топливу относится - датчик положения дроссельной заслонки, он снимался?
