завышенные обороты холостого хода! териос кид ef-det 2004
Автор ванооо, 01 февраля 2015, 21:26
У Кида тоже есть этот клапан с болтиком. Может где-то под лобовым стеклом.
В подпись внесите характеристики автомобиля.
domotechnik
Доброго времени всем, товарищи! У меня тоже проблема с повышенным оборотами хх, но только когда еду с горы на включенной нейтрали, почемуто держит 1400 начинаешь тормозить, падает на 1000 1100 , останавливаюсь если светофор или тп 950. заметил что если сильно на оборотах в гору влетел и резко скинул газ на нейтрали , то 1000, а если с небольшим натягом ехал неспеша, то в этой же ситуации стоит 1400 . обычно холостой ход не прыгает если машина стоит.может кто подскажет что может быть.
DTKid 2004г.Mкпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 лс. D. Териос 97г. МКПП. 4вд. Нс. 100g. 92 лс. машина требует уход, поставил и уходи.
ekstaleonas
Всем доброго времени суток!
ощущаю себя некропостером.. :(
К сообщению прикрепил скриншот со сканера - на холостом ходу такие вот обороты (ок. 1180). С зажатым тормозом на драйве - 1000.
Это ведь не норма?
Terios Kid 2009 J111G акпп 4WD EF-DET 659 IHI V38
Это ведь не норма?
Т ДВС какая?
ekstaleonas
Цитата: ekstaleonas от 26 сентября 2018, 17:55
эм... ДВС - это разве не двигатель?
Температура Двигателя Внутреннего Сгорания какая на момент замера?
ekstaleonas
Двигатель прогрет, по датчику охлаждающей жидкости - 89 градусов.
А вот по датчику кислорода 2 краткосрочная коррекция 36,7%
abrakadabra
Здравствуйте. Недавно купили Кида с проблемой - высокие обороты х.х. около 1800 на Р, и около 1500 в режиме D, тормоз нажат.
Нашёл под торпедой диагностич колодку. Ошибка дпдз и датчика давления во впускном коллекторе. Датчик заказал контракт из Владивостока. А потом понял, что зря. Ошибки эти вылезли т.к. я сдергивал колодки с этих датчиков, пытаясь найти проблему. Ошибки обнулил, поездил и снова считал - ошибок нет, чек не горел и не горит. Удз не снимая чистил карблклинером, толку не было.  Куда дальше копать не знаю. Прошу помощи опытных форумчан.
Terios Kid. J111G. EF-DEM. AT/4WD 2001 г.в.
Ищи подсос воздуха, причем конкретная маленькая дырка должна быть, поскольку увеличенные обороты стабильны. Смотри все вакуумные трубочки. Может ДЗ приоткрыта специально ограничивающим болтиком.
В этой же теме: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10523.msg272711#msg272711
abrakadabra
Здорово живёте.
Снял УДЗ, чтобы промыть и сразу нашлась причина подсоса воздуха - заслонка в закрытом состоянии оставляла зазор по всей окружности и люфтила.
Купил контракт за 3500. Инсталлировал. Болтиком подрег обороты до 900. Всё пришло в норму.
Теперича случилась другая оказия. На следую щий день машина не завелась. Стартер маслает, обороты подымаются до 400примерно, схватывает, но не заводится. Проверил все массы, датчики, провода. Куда смотреть не знаю. Но эта тема для другой ветки. Пойду искать советов бывалых.
domotechnik
Цитата: abrakadabra от 08 ноября 2018, 04:20
Здорово живёте.
болтик лучше не трогать,он с завода выставлен на 950 оборотов и заслонка изначально приоткрыта. Если Чистка не помогла , то лечиться заменой уд заслонки на контракт
