Какие есть способы для ремонта кузова
Автор alxr, 01 февраля 2015, 17:33
alxr
Обнаружил такой вот сюрприз блин. При покупке прежний владелец сразу предупредил что на этой части крыла толщина краски не попадает, но было все ровно и красиво, и вот результат сегодня:
Какие есть способы избавления от этой красоты, желательно по максимуму своими руками? пока ее заметно только присев, но боюсь может дальше разползтись
alxr
Вроде это не метровый слой шпаклевки а железо,  по хорошему еще не смотрел, но кажись эта хрень насквозь
Это всё надо спиливать до железа.Более вероятно что там дырка насквозь,так как шпаклёвку поднимает изнутри ржавчиной. Зашпаклёванные дырки обязательно вылезут со временем.
анназнача спиливать до железы...  гниль вырезать, ржу зачищать, по необходимости подвариваться...
alxr
Вот только со сваркой там тяжело будет, гниль идет по низу по месту прилегания бампера
alxr
Кто нибудь пробовал коррозию пайкой убирать? На фото выглядит страшно но по факту  как трещина,  находится все это не на виду, даже если подкрашивать и в цвет не попадешь будет не заметно Главное сомнение чтоб в дальнейшем от паяльной кислоты новые дыры не появились
Там кузовни на пол дня. Варить дырки однозначно. При этом после сварки обязательно обрабатывать с обратной стороны изнутри. сварной шов имеет свойство быстро коррозировать. Я обычно по возможности доступа перед шпаклёвкой такие места прокрашиваю кислотным грунтом.
проблема не только в этой трещине, там на задней двери краска отходит с металлом походу на первой фоте, а это говорит о .опе с железяком...
Не понятно там уголок подбитый что ли? Изнутри надо глянуть, но придется обшивку снимать.
Цитата: alxr от 01 февраля 2015, 20:40
... На фото выглядит страшно но по факту  как трещина...
важна не трещина на шпакле, а то что под ней... Шурик уже говорил, я присоединяюсь к его мнению - как правило под такой шпаклей живет лохматая ржа... гадать бесполезно, нужно вскрытие...
никакой катастрофы в этом нет, просто нужно нормально сделать...
и, таки да... под покраску использовать хороший двух-компонентый травящий грунт и двух-компонентную шпаклю...
В общем, по-быстрому, на тяп-ляп не прокатит. ДЕЛАТЬ надо!
alxr
С дверью все нормально, просто фото так получилось и машина не совсем чистая, шпаклевки на трещине тоже не много, но правильно, вся картина откроется когда обшивку полностью сниму, хотя частично ее отгибал чтоб динамик прикрутить, а то он болтаться начал, железо было ровное. По поводу удара если он и был то не сильный, зазоры все ровные, на сход-развале задние колеса стоят полностью в идеале. Пластиковая накладка на фото торчит это уже моя вина, когда мыл тряпкой за край зацепилась и клопы походу выдернул
кот72
#14
Вот за что люблю этот форум. Появляется проблема - открываешь - а ты не один такой. Ситуация такая же и почти там же. Из серии "Доктор, а я вас вижу." У меня машины "сквозняк 10х10" в месте перехода левой задней арки в пол. Фоты будут позже. После мойки снаружи просто пальцем ковырнул, а она возьми и отлетела. Металл в труху внутри проржавел.
