Какие есть способы для ремонта кузова
Автор alxr, 01 февраля 2015, 17:33
alxr
кузовом все равно займусь по теплу, там и решу что с трещиной делать, а пока мовиль лить не буду, долго сейчас его ароматы будут держаться, мне пофиг, а вот жена не оценит
суслик
не затягивай с этим делом, потом точно придётся вырезать и переваривать. Хотя лично я так и сделал бы.
Да надо не наш мовиль а импортный лить ...он карамельками пахнет.
Вообще мовиль незаслуженно забытое средство. Если его наносить в подогретом виде или на подогретый кузов,то он во все щели и стыки затекает. Один минус-по нему красить нельзя.
суслик
п
пральна, вот потому в жаркую погоду иногда машину обработанную мовилем надо держать на солнце, чтобы нагрелся кузов и мовиль, тем самым все трещинки на пленке мовиля которые образуются за зиму от перепада температур заного закрылись, но из-за этого он ещё стекает потихоньку внутренних стенок порогов и дверей и из-за этого надо повторять процедуру обработки раз в три года.
Шурик 66, ещё есть автопластилин  , что то типа оконной замазки или садового вара , место феном греешь а потом возишь куском этого пластилина плавится затекает в щели.
суслик
этот пласталин постоянно катается как скорая помощь, она так и называется автопластилин
Ну про фен то это я сам придумал, его и так можно мазать с феном просто вообще вышка получается.
суслик
кстати под ковриками под ногами водителя и переднего пассажира у меня пластилин намазан тонким слоем только феном я не додумался а использовал баллончик с горелкой. и вот уже пятый год как вокруг пластилина масленное пятно шириной в сантиметр то есть он ещё создаёт плёнку!
суслик,  ну как бы да, оно расползается со временем,  вытесняя влагу,  и как бы без разницы есть ржа или нет , все поглощает  своей жирностью :)
суслик
так вот я его для профилактики и мазал. ржи под пластилином нет проверяю каждое лето. в этом году если время будет днище хочу обработать антикором за одно снять бак, мост и установить бинар который уже месяц как является в коробке. вообщем планы большие дай бог чтобы времени хватило
Xan-der
а можешь название этого чуда сказать? Тоже хочу с ароматом карамелек :D
Да любой , вообще любой импортный, обычно  он у них называется для скрытых полостей , запах от него такой слегка смолистый но никак не противный и довольно быстро пропадает вообще. На протяжении нескольких лет наблюдаю что остается он мягким , основа воск. Я при обработке его ещё мешал с керосином для лучшего проникновения, потом же керосин испаряется и все густеет.
Наш же мовиль это что то адское  и совсем плохое средство имхо,   оно или засыхает как краска  или утекает всё,  и адско смердит.
Я вот таким пользуюсь , кстати на него же закручиваю винты в подвеске или  что требуется потом отвинтить, чтобы не засахарились от воды...
http://dimson.ru/upload/iblock/481/48199a941df284df61bd72132a9f16b5.jpg
http://professional.novol.pl/ru/karty/tech/ru_LT-07-06_GRAVIT_640.pdf
Xan-der
jammer, благодарю :bt: возьму на заметку.
а спрашивал, т.к. сейчас довольно много "подделок" под мовиль, которые либо слабоэффективны, либо совсем фигня какая-то...
Я таким пользуюсь. Удобно что в комплекте очень длинная трубка с распылителем на конце.
