Попробовал свинцовые клеммы, точнее вспомнил москвичовскую молодость. Не понравилось. Провода не зажимает, свинец течёт, как пластилин. Отвык однако, вернул родные обжимки.
силуминовые клемы -хороши. но маленькие трудно найти.
Странно, всегда считал силумин очень хрупким материалом, не выдерживающим даже слабых знакопеременных нагрузок. Клеммы не должны изготавливаться из этого материала, ИМХО.
Gart, это ты зря про силумин. Хрупкие изделия из силумина это проблема качества металла, особенно если изделие отливается под давлением. В металл попадает газ, не металлические включения и это придает хрупкость изделию (все это нарушение технологии). Китайские изделия из цветных металлов часто этим страдают. А силумин или по старому дюраль (сплав алюминия с кремнием) сделали специально для упрочнения металла и с этого момента поперло строительство металлических самолетов, катеров и т.д.
Quadra, силумин - не дюралюминий.
Силумин - литейный сплав. Достаточно твердый, но хрупкий.
Дюралюминий - целая группа сплавов. Эластичных. Подвергаются обработке путем холодного или горячего прессования.
Для аккумуляторных клемм - оба однозначно непригодны. Из-за электро-химических свойств.
силумин да хрупкий, но там не надо так затягивать, стандартное усилие рожковым ключом 18кг/см. они покрываются, в смысле клемы силуминовые, медью и ещё каким то (серебряным) сплавом. контакт хороший, не окисляются сильно. стоят такие на двух авто уже более 7ми лет, без проблем.
а у меня никакие не окисляются  :biggrin:
еще с жигулевских времен старый прикол - шайбу из куска шинельки или фетра, пропитанную моторным маслом надеваешь на вывод аккума под клемму и никада ничего не окислится  :crazy:
а у меня и без шанеля ни чего не окислямается  :bugaga:
береженого Бог бережет! - сказала монашка, надевая презерватив на свечку (с) :biggrin:
я пердуперждал, что я технопараноик   :crazy:
не вроде , не помню такого
Для клемм лучше использовать сплав типа гарта(сплав свинца с оловом и сурьмой). Такие сплавы используют в полиграфии. Более твёрдый материалл.
А что про медные никто не говорит , обрабатывается легко, пластичный, ну немного окисляется, но если шанель или прост замазать литолом то стоит и электрически полностью пригоден.
Вот они и есть наверное те самые силуминовые.
угу они  :V:
