Попытался сегодня приобрести тюменский Арктику-азию( ну... там где на тещу shtoffa акции записаны). Там где были на прошлой неделе 400А, закончились, 350А не хочу. Позвонил в другой магазин их сети, говорят -есть. Поперся на другой конец города. Приехал, говорят - только что последний забрали, возьмите 350А.
В итоге взял у конкурирующей сети неподалеку Актех-азия. Из плюсов - заявленный ток 430 А, есть ручка удобная, дешевле на 140 р. Из минусов - заявленная емкость у тюменских 55 а\ч, у иркутских 45( маркировка, кстати 55В24).
Ну как-то этикетке больше доверия, нежели каталогам продавцов, имхо...
митя,митя.
Теща уже не разговаривает. Эта орет, что я погубил ее молодость...
Дык, я же и не спорю.
К тому же, как случайно выяснил, максимальный пусковой ток измеряется по двум различным методам. Разница измерений в 1.66 раза. Угадай результаты которого метода указывают на этикетке производители.
Допускаю, что и с емкостью похожая история.
Возможно, но сие нам не ведомо :)
купил опять Солайт 50-ку, машина стала заводи-ся с пол пинка, может глюк, но кажется, что двиг даже тише работает!
Она и бензина теперь меньше жрать будет, она теперь на аккумуляторе будет работать.
whiteowl
М-да! Аккумулятор, похоже, надо брать. У меня на машине был родной японский, 2005 года выпуска. На 35А/ч. Еще, пока машина стояла по аукционам, да в портах, на таможне, на погрузке. Разрядился в 0 за 4 месяца. Потом его подзарядили, и я им пользовался до сего момента. Но! Случился ожидаемый прокол. За 4 года емкость его сократилась, возможно, вдвое. При -10градусах, упала еще вдвое. Я замерит ток потребления при всех отключенных потребителях. Он составил - 28-30 мА. За сутки получится 0.7/ч. Далее умножаем на число дней простоя. Ушло еще 6-7 А/ч. Короче, почти ничего не осталось. Позаряжал минут 20 в гараже, потом завелся.
Вывод такой. Если не ездить ежедневно, или хотя бы через день, то лучше снимать клемму. Машина заведется без проблем. Или покупать новый, повышенной емкости.
У меня тоже был на 36. Хоть он и был в порядке, но я его заменил и теперь не жалею :)
а мне вот стало интересно, наш генератор вообще на какой ампераж рассчитан? может он по максимуму тянет 40-ку и тоды 50-ка будет постоянно разряжаться! мне то все равно т.к. часто использую машину на морозе и Аккумулятор раз в через месяц, два гоняю на автоматической зарядке....но очень интересно узнать характеристики нашего генератора!
вот ещё вопрос: при зарядке в ручную я раньше держал на малом токе аккумулятор, а лишь потом в конце давал большой ток, а автоматическая зарядка с самого начала дает аж 4-7,5 ампер и постепенно снижает до 0,4 А, это почему так? может у меня зарядка не исправна?
Генератор расчитан на 70 А. Так что смело можешь ставить любой аккумулятор без опасения перегрузить генератор. Про токи зарядки я уже писал. Ток по мере зарядки должен снижаться.
но ток должен сначала быть маленький, ведь так?
откуда такая инфа?
