Сначала ток может быть большим, десятки ампер. А ток генератора взят из книги. Кстати, на других машинах ток ещё больше, более 100 А.
книга по нашим машинкам? 70 А это не слишком много учитывая все потребители....
Этого с избытком, включив все штатные потребители.
xeus
У меня мафон родной разряжал японский аккумулятор что стоял с рождения за 15минут....
После смены аккумулятора на новый японской 55ач за 3к рублей, разряжает его  после 4х дней простоя в гараже и 45минут музыки... Сигналка Pandora DXL 2500
Вот этот чудо мафон:
Werbus
#244
Надо правильно эксплуатировать батарею,основная функция ее-это всегда исправно запускать двигатель.А слушать музыку на заглушенном двигателе считаю не правильным.АКБ при этом изнашивается как половая тряпка.
Максимальная утечка тока с учетом всего дополнительного оборудования(сигнализация,борт.комп.,магнитола) не должна превышать для до 45 А.ч-0.3А(30мА),для 55 А.ч-0.4А(40мА).Напряжение с нагрузкой и без-от 13.8до 14.8В.
маг."Аккумулятор" 20 лет.
xeus
В августе установщики сигналки проверяли потребление прибора, каждых 30 сек что то включалось потом пропадало, думаю это сигнализация. Как проверить утечку тока, в гаражных условиях, на руках мультиметр китайский только?
очень просто. Нужно в разрыв минусовой клеммы воткнуть мультиметр и включить его в режим измерения постоянного тока. В разрыв, это значит последовательно с нагрузкой.
i4alex
У меня такой, на 46 А/ч.
Продавцы называли его гермофродит, за 4 клеммы вывода тока.
Для монтажной площадки подошел идеально, работает отлично.
Стоил порядка 2800 руб (начало августа 2009)
"In TERIOS Veritas..." с  был Daihatsu Terios, 1998, 4*4, Right Steering Wheel, 199RUS Сейчас СГВ XL7, 2005.
http://forum-lines.ru/rez/ab
xeus
i4alex
2 xeus - на второй паре контактов  - обратная полярность ;)
vasyaa
Откуда такие цифры? Я не оспариваю их, они мне кажутся разумными, но мне бы хотелось источник...
Кстати, 0,3А это 300мА а не 30
14,8В это по моему уже перебор. Не бывает такого.
 :sos: HELP!!! :sos:
Нужен  б/у аккумулятор  в Москве максимум дешево!
У знакомых в третий раз тырят аккум-р с Жигулей  :cry:
У меня от Терика остался, могу продать за 500 рублей, но не знаю подойдет ли он к жигулям.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3349.0.html
Анечка, спасибо за предложерие! я с ними созвонилась, они ждут ответ еще от своего знакомого по "конкретно жигулевскому" :pont:аккум-ру...
Мирко
vasyaa
Скорее всего это зарядный ток.
