Перестал работать прикуриватель (зарядка 12 В)
Автор AlexeyOrel, 01 декабря 2014, 10:27
AlexeyOrel
Привет всем ...
Собрался поехать в выходные  в гости ... проверил колеса замерил давление  :nea: .. стало  ясно что нужно подкачать до 2 атм , достал компрессор  и подкачала задние  и немного  перед    .. а .. проверил  запаска -  там вообще     - ну и ее подкачала ..   смотрю  а компрессор уже не качает  :((
ну вроде запаска почти в норме ...  думаю хватит может компрессор выключился  через минут 10
поехал ..
Включаю  зарядку навигатора -  :bt: :baklan:   упс  а нету ти  12 В  :(
Попробовал другой 4кабель зарядки сотового  - нет не работает ..
Обратил внимание что одна  фара ближнего света не горит   :(    может совпало  ??
Подскажите в чем тут дело или что проверять  ..
:bc: :bc: :bc:
alxr
предохранитель заменить и дальше ездить
AlexeyOrel
А в каком   блоке  предохранителей    стоит вставка для прикуривателя  ?? под капотом или в салоне ??
AlexeyOrel
В некоторых темах читал что есть какой то предохранитель в самом прикуривателе    ??
может кто сталкивался и есть фотки на этот момент .. ? :bc:
AlexeyOrel
Дополнительно  хотел сказать , что магнитола  работает
alxr
В самом прикуривателе нет, все предохраниттели недолго проверить, вдруг еще горелые найдешь
Предохранитель в прикуривателе: вот, белая проволочка... правда фото из инета от другой машины, но один в один.
Не встречал предохр в прикуривателе наших машин , по крайне мере стареньких, хотя стоит проверить.
Если перестал работать прикуриватель, то стоит проверить ещё свет в салоне и задние фонари стоп-сигнала , возможно вы ездите без них.
Предохранитель находится в неудобном месте в блоке предохранителей под рулем.
AlexeyOrel
Ребята спасибо  ...     поеду к электрику .. сомтреть  .. но наверное предохранители
Свет в салоне горит, стопы то же  .. все вроде есть и горит    . передние фары так же горят кроме правой ближнего света
а какой именно предохранитель за прикуриватель отвечает ??   или по номеру или что написано под ним ??
Я первый раз такой предохранитель на прикуривателе вижу  ... нифига себе    :crazy: :bt:
AlexeyOrel,  ну вообще снимите переднюю панельку  с гнездом прикуривателя, возможно там есть у Вас предохранитель и сами сможете сделать, если уж нет, тогда к электрикам.
Защита от перегрузки по току - предохранитель в коробке под рулем.
Защита от перегрева (пожара) - легкоплаващийся проводник на самом гнезде прикуривателя.
Я сжигал и то, и другое. :D
AlexeyOrel
Ребята    VladL  Shtoff     :bt: спасибо   ну вообще огромное спасибо   .. вы действительно молодцы
попробую   сам разобраться ..
:bt: :bt: :yeaaahh:
Как не помочь, практически, земляку.
Я в 1964-67 жил под Орлом.
БПС "Стальной Конь"
