Перестал работать прикуриватель (зарядка 12 В)
Автор AlexeyOrel, 01 декабря 2014, 10:27
У меня подобная мысль исчезла, как только понял, что это не алюминий, а хитрый сплав...
Ну скорее всего это  предохр от перегрева  т.к. он вроде толстый...
можно конечно предохр подключить дополнительный просто на провод, но рассчитать его на маленький ток  около 5а чтобы в случае кз не выгорал в коробке , хотя в таком случае совсем запаса нет... а ставить проволочину в 05мм это ещё неизвестно что сгорит первое.
По моему надо просто поставить жучка и взять на заметку это дело , как только пропала напруга в прикуривателе срочно смотреть на стоп-сигналы ... да вообще это всегда в мысли должно быть на этой машине.
AlexeyOrel
Я все таки склоняюсь к мысли что вставку нужно сделать .. я кроме навигатора и мобильника туда вставлять ничего не буду     а посему и 5 А много  ...     но какой материал вставить или сплав ... лучше уточнить  ..
А я не забивал себе голову всякими глупостями, просто взял и наплавил перемычку из ПОС. Он вполне себе припаялся к огрызкам родной перемычки.
суслик
а я туда поставил обычный тонкий припой надеюсь если что-то то сработает а моет нет вопчем не замарачиваюсь
Припоя кусок туда надо , это защита от застрявшего прикуривателя, который не отщелкнулся... Противопожарный предохранитель...
суслик
так я вот просидел подумал ничего кроме припоя и не пришло вот и воткнул тонкий проволочные припой
jammer - приколист. Или удивительные метаморфозы. :crazy: :biggrin:
Цитата: jammer от 01 декабря 2014, 11:53
Не встречал предохр в прикуривателе наших машин , по крайне мере стареньких, хотя стоит проверить.
Если перестал работать прикуриватель, то стоит проверить ещё свет в салоне и задние фонари стоп-сигнала , возможно вы ездите без них.
Предохранитель находится в неудобном месте в блоке предохранителей под рулем.
Цитата: VladL от 01 декабря 2014, 14:45
Защита от перегрузки по току - предохранитель в коробке под рулем.
Защита от перегрева (пожара) - легкоплаващийся проводник на самом гнезде прикуривателя.
Я сжигал и то, и другое. :D
Цитата: jammer от 01 декабря 2014, 18:28
AlexeyOrel, можно без него т.к. имеется ещё предохранитель в коробке ,  но тогда уже пропадут и стоп-сигналы.
P.S. :bt:
А я про припой не догадался... Надо на Сараюшке так сделать, у релейщиков видел тонкопроволочный припой, тоже прикуриватель не работает.
Можно конечно заморочится и поставить термопару например от фена,но припой проще.
VladL, дыа! это ход моих размышлений...я как бы параллельно мыслил...
Ну этож явно не предохр  от превышения тока , вот поэтому я и засомневался с самого начала...
Ну а в итоге и разобрались. :bt:
Цитата: VladL от 03 декабря 2014, 10:26
jammer, ну дык... само собой. За то и плюс. :)
и минус за невнимательность... :D
да, есть такое...
AlexeyOrel
А можно уточнить  ПОС это что  припой ??   :bt:    те вместо белой перемычки напаять туда   припоем полоску ?  :nea:
ПОС это Припой Оловяно Свинцовый. Можно пропаять,можно кусок припоя объжать.
