Перестал работать прикуриватель (зарядка 12 В)
Автор AlexeyOrel, 01 декабря 2014, 10:27
AlexeyOrel
 :) Спасибо  земляк ...   ага знаю такой поселочек "Стальной конь"
но одно уточнение так и осталось без внимания ...
В мануале   четкого названия предохранителя  который отвечает за прикуриватель и магнитолу нет
есть № 8 "Запасной "   и  № 11 "Вспомогательное оборудование"
А какому относить вставка прикуривателя ??   тк магнитола то работает у меня   ?
И на будущее получается что лучше от АКБ пользоваться прикуривателем ??  :bt:
AlexeyOrel
AlexeyOrel
Поехал к электрику .. проверили . .все вставки - целы
Оказалось  выгорел предохранитель   в самом прикуривателе   ...   сняли его остатки вставки убрали , собрали - все ок    работает  ..
Вопрос такой  - насколько критично его теперь искать такую вставку и вставлять  ее туда  ? я видел от нее только ошметки  :(   :bt:   можно ли ездить без него  ??   и пользоваться зарядкой сотового и навигатора ?
и что получается что качать колеса с прикуривателя теперь нельзя .. только   от АКБ ??  :bt: :to_become_senile:
AlexeyOrel, можно без него т.к. имеется ещё предохранитель в коробке ,  но тогда уже пропадут и стоп-сигналы.
У меня там тоненький проводок стоИт. Сейчас точно не помню, сколько. Года 4 назад считал, ориентировочно диаметром 0,2-0,3мм. Насос в прикуриватель подключаю.
кото-фей
аналогично Gart'у, вставил года 4 назад в зажимы проводок и забыл, что прикуриватель может перегорать. ))
AlexeyOrel
Ребята спасибо огромное    за помощь ...  Ага понял .. спасибо   .. те все таки  проводок туда нужно вставить  0.2 мм - 0.3  мм
Вчера смотрел как электрик там мучался и выковыривал старый проводок ..   :(  :crazy:   не просо там  все ..
:bt:
Электрик сказал что проводок этот алюминиевый был , который от перегрева   и размыкает сеть   питания   .. или можно медный обычный вставить ?
Не фига он не алюминиевый. Там какой-то сплав с температурой плавления, сравнимой с ПОС.
точно так :V:
Цитата: AlexeyOrel от 02 декабря 2014, 09:04.. те все таки  проводок туда нужно вставить  0.2 мм - 0.3  мм ...
У меня медный с покрытием. Из старых сетевых шнуров от утюгов и пр. (серебристый проводок, одна жилка)
Цитата: Царь от 02 декабря 2014, 09:06
нужно медный 1 мм чобнеперегорел
Точно никогда не перегорит :crazy: предохранитель под рулём быстрее сработает :girl_witch: .
AlexeyOrel
Интересссссно  ...  а где же такой кусочек  этого сплава взять  ??  :bt:
