Машинка не завелась (утром)
Автор AlexeyOrel, 13 октября 2014, 15:09
AlexeyOrel
 :bc: :bc: :bc:
Привет всем  .. ребята подскажите где искать  ..
В пятницу все было ок   в субботу  стояла машинка
в воскресенье  хотел поехать .. а она  :(((((((
в общем бензонасос работает ..   вся диагностика по датчикам на панели прошла
аккумулятор проверял - рабочий  .. стартер крутит   -  двигатель молчит  :((
Где искать .. что копать  .. кто поможет ??
:bc: :bc: :bc: :bt: :bt: :bt:
AlexeyOrel
Свечи менял зимой
ремень ГРМ и все что возле него так же весной сменил  ...
Чудес не бывает. Как стартер крутит? С усилием или вхолостую?
Как молчит двигатель? Приводные ремни крутятся? Хоть какие-то вспышки есть?
До этого "звоночки" проблемные были?
AlexeyOrel
Стартер   по звуку крутит как обычно ...
Звоночки  ... были в пятницу  .. собирался уезжать с работы  и с первого раза  не завелась .. со второго завелась нормально и  весь вечер все было ок
Один раз как бы пытается "схватить"  и снвоа  глухо
AlexeyOrel
Насчет ремней  не видел .. попрошу кого нибудь что бы глянули    ..
AlexeyOrel
Дополнительно хотел сказать что утром было холодно   и сыро   даже наледь была
на стеклах  ...   может это на контакты и повлияло ??...    а что делать она на улице стоит у меня  :((
Похоже, пора выкручивать свечи...  пару раз покрути секунд по 3-5. Выкручивай и смотри. Свечи сухие - нет бензина, мокрые - нет искры.
Так, ради интереса... не пробовал крутить стартером и немного газу дать?
Можно выкручивать, заземлять на корпус и смотреть искру. Мануал это допускает. ЗАто гадать не надо - визуально всё видно.
AlexeyOrel
В общем ребята такая картина  .. вчера приехал диагност    2 часа мучались .. у него ни один софт не смог по диагностике связаться с машинкой
свечи сняли  - грязные ... заменили на какие то мои старые от Мазды 16-е одноконтактные
искра в порядке  все вроде крутит  ..  Denso K20TNR-S    , диагност говорит что это не очень подходящие свечи .. они двух-контактные .. я ему говорю но по документам на машину - такие !
в общем неясность есть  .с маркой свечей ..   плиз посоветуйте !!  :baklan:
в итоге  ОКАЗАЛСЯ ДАТЧИК распределения воздуха (DAIHATSU Sensor Presure  89421 -87104)
сняли дунули в него  пару раз  туда и обратно - все завелась   :V:   я так понмиаю что его оригинал лучше брать
свечи ваще по...уй какие заводится должна на любых, а вот эксплуатация тока по мануалу. датчик абсолютного давления во впускном колекторе ни как не влияет на заводку авто. проблема в проводке скорей всего...
AlexeyOrel
Вот как ...  блин .. .а уже думал причина найдена  ..   и что делать ??
Другого электрика искать  ??
А если нормальную программу диагностики найти    и все такие продиагностировать машину .. она покажет где затык ??
для заводки нада
искра жирная во время
компрессия
давление на рампе  - бенз
прога  - давление не измерит, компрессию то же, наличие искры возможно покажет пропуски воспламенения.
на териках 97 г. распространённое явление зазор в распредилителе (искра есть но слабая), контакт на термодатчике (не заводится), шпонка шестерёнка на ГРМе(искра не в нужный момент), масса на ДВСе (питания нет высокое сопротивление массы), контакт в монтажном блоке под капотом (нет + по питанию).
AlexeyOrel
AlexeyOrel
Думаете  нет смысла париться  с датчиком давления ??
он тока участвует в корекции количества топлива и всё...
http://www.mosautolab.ru/uploads/uprav_vpriskom.pdf
