Машинка не завелась (утром)
Автор AlexeyOrel, 13 октября 2014, 15:09
Царь всё по полочкам разложил. Добавить практически нечего.
Судя по тому, что машин ни с того, ни с сего потух, а потом завелся после неких манипуляций, не связанных напрямую с "незаводом", ищи болтающиеся контакты. Кстати, про массу... есть проводок с мамой-папой в районе 4-го цилиндра и торца впускного коллектора... очень важная "масса". Как раз связан с ЭБУ, насколько помню.
AlexeyOrel
Ребята еще момент забыл спросить  ... а можно ли атвомат на буксире медленно тянуть  и сколкьо км можно .. думаю его в Сервис гнать .. до города 31 км  :((   :crazy: :bc:   можно ли ????   Или строго Эвакуатор ??
Цитата: AlexeyOrel от 14 октября 2014, 17:43
Ребята еще момент забыл спросить  ... а можно ли атвомат на буксире медленно тянуть  и сколкьо км можно .. думаю его в Сервис гнать .. до города 31 км  :( (   :crazy: :bc:   можно ли ????   Или строго Эвакуатор ??
Дак всетаки  машина завелась или нет? Сначала вроде про датчик говорили , потом про буксировку...
AlexeyOrel
Диагност который приезжал  сказал что датчик абсол давления (разрежения) умер    его менять  .. а он 11600 руб стоит - :( пока не могу сразу такое отвалить ..
Ищу его б/у  на разборках ...  привезут поставлю
Автодиагност все контакты проверял , провода и датчики перетыкали .. говорит что все в норме
Ребята (Царь - спасибо ему большое ) которые мне помогают пишут что это не он ...  :( вот и думаю что еще . Машина 30 км от города и всех сервисов стоит   :(  :bc:
AlexeyOrel
Ребята помогите с уточнением по свечам .. по паспорту стояли (зимой ставил) DENSO K20-TNR-S
когда диагност их проверял  то показал мне на них много грязи и нагара ... говорит что это двух контактные свечи   лучше бы тебе одноконтактные ставить  ..  на какие лучше свечи менять ?
может уже были темы   ..ссылки  .. плиз  кто читал про это уже  напишите  :bc:
1,2,много... контактные...
разницы нет! только по долговечности...
если там нагар и грязь образуется, то при любом колличестве
электродов это будет происходить.
нужно, чтоб калильное число было "в точку"(по мануалу),
а число электодов не важно!
очень я сомневаюсь в выходе из стоя датчика давления...
AlexeyOrel
Евгений  А можно этот датчик как то проверить   ?
думаю, что можно!
это к спецам(кто у нас электрики...
у jammerа, вон журнал "радио" вместо игрушек был :) )
лучше обратиться,
я ближе к железу...
по сути этот датчик переменное сопротивление (но может и микросхема внутри стоять и тоже изменять сопротивление), изменяется вакуум на ресивере (впускной коллектор) и у датчика изменяется сопротивление. смотреть нада базовые напряжения на управляющей ноге датчика мануал рыть нада...
AlexeyOrel,  если датчик будет неисправен электрически, то  эбу его отметит и загорится чек, если же он неисправен чисто физически, т.е.  как бы забит   в таком случае чек загораться не будет а показания с него будут не правильные  и это при диагностике очень хорошо видно. Спроси у диагноста чем ему он не понравился?  Кстати , если его отключить вообще , то машина все равно заводится , но начинает "завывать"
Дак машина ездит или нет?
AlexeyOrel
JAmmer  ..  без него  заводить не пробовали ...  вернее так было   он был снят   но подключен
я пытался заводить  а диагност в него сильным воздухом дунул (точнее вытянул воздух) и тогда машинка завелась
никаких error на панели приборов не было  ...  а может он забился просто   и тупит
те что попробовать его вообще снять и завести ??
AlexeyOrel, попробуй снять и завести, будет ли схватывать и заводиться хоть как нибудь, на панели загорится чек, но это не страшно , посмотришь главное будет ли заводиться вообще...
AlexeyOrel
Jammer понял  вечером проверю и напишу     ..  не скинешь мне в личку свой номер телефона  я бы поговорил с тобой
