Салонный фильтр
Автор shtoff, 09 июня 2007, 17:32
demoonn1983
здравствуйте форумчане,пробежался я по теме и решил излить так сказать свою мысль на общее обсуждение.на повестке дня два вопроса-1как сделать салонный фильтр,2и чтоб он был доступным.в голове родилась мысля,но из-за отсутствия времени,сделал в черновом варианте,может кто потом и доведет до ума.чтоб не лазить под торпеду,предлагаю поставить фильтр под дворниками,то есть с тонкого металла,сделать корб,с крышкой,и в него непосредственно ставить фильтр.фотки прилагаю,извените за кустарщину,делал на работе из подручных материалов.
дайхатсу териос,1997,HC,правый руль, К 503 РВ 65rus.
demoonn1983
demoonn1983
demoonn1983
demoonn1983
На самом деле к примеру в моём варианте чтобы поменять фильтр , буквально минута времени , нужно лишь снять ящичек/бардачёк, дёрнуть за язычек фильтра и вставить другой ранее заготовленный. Поставить обратно ящик.
Про "под дворники" уже сто раз говорили, что там есть сливное отверстие в крыло. Смысла туда что-то ставить совсем нет. :)
думаю, что сеточка будет идеальным вариантом, меская пыль не засрёт испаритель, в ворс, насекомых, пух - задержит сеточка...
sharpeye
Я не могу понять, куда и как эту жесть втыкать, и разве не проще фильтр из-за бардочка доставать?
sharpeye
       У меня есть предположение, что "под дворники" есть смысл ставить сетку, типа москитки,  так как она на виду и в случае забивки можно очистить не разбирая конструкции. Возможно легче будет ее поставить, в случае переделки воздуховодов, изнутри, кто делал прокоментируйте. А между кожухами надо ставить "гармошку"для быстрой замены.
sharpeye
shtoff  Добрый день! А как ваша москитка (предположительно размер ячейки 1-2 мм) на штатном месте фильтра себя ведет или вела ( в плане загрязняемости), заметно ли ухудшение забора воздуха с улицы, как сильно?
sharpeye да не будет там никакого ухудшения забора , не будет через сетку брать, будет, через дыры сливные в крылья воздух хавать..
Извиняюсь, что в разговор влез ...
jammer, да-да, так и будет :)
У меня стоит не сетка, а легкий нетканный материал типа "Агрил". Забивается быстро, при моем щадящем режиме эксплуатации около 5000 км/год, пару раз в год надо менять.
Эффективность установленного фильтра есть, потому и ставил повторно.
Подсос забираемого воздуха из-под крыльев незначителен - определяю по существенной разнице расхода воздуха при различных режимах (из-вне и внутри).
Злопыхателей с причудливо изогнутыми руками не слушай - ставь. Потом сам решишь - надо или не надо. Ничего не испортишь (кроме пары-тройки клипс . Ими запасись заранее)
sharpeye
Всем спасибо! Генерирую идеи. :huh:
sharpeye
Воодушивившись вашими подвигами решил Я тоже почистить испаритель и примостырить кой-нибудь фильтрик. Очень помогли фото форумчан, а также полемика, спасибо Вам, (кому не на +КАРМил) просьба не обижаться. Я свой испаритель промыл из пшыкалки для цветов теплой водой с содой и моющим для посуды(так друг холодильщик посоветовал), и потер зубной щеткой. Был он не очень сильно забит, но жменя листьев на нем "отдыхала"! Собирать мне показалось труднее чем разбирать(давно плечи после такого "кекса") не ныли, но Я победил ее (хренотень) в неравном бою! Купил Я фильтр салона от "Лачетти" толщиной 25 мм за 40 грн и давай над ним извращаться! Садил в картон его так, чтобы он заслонке не мешал, то есть вниз выступал около 5 мм. Результат на фото, после установки разница в заборах воздуха ощутима существенно, может на зиму и сниму, "будем посмотреть". Сразу настроение, цвет лица улучшились, начал лучше волос расти, запах появился другой, а... это Я мусор забыл из багажника выкинуть, ну да ладно, надеюсь за лето меньще пыли съедим и испаритель сбережем! :crazy:
