Салонный фильтр
Автор shtoff, 09 июня 2007, 17:32
Цитата: Ильшат от 18 апреля 2012, 11:19
...я полагаю он также вставляется в короб.
А короб не продается на ебее? :biggrin:
Там в описании чудо фильтра еще такая фраза есть:
...Учитывая очень низкую стоимость, всегда стоит заменить старый фильтр, и вы увидите результаты в плане повышения производительности двигателя...
Ильшат
Упс в английском не селён :bt: ,а счастье было так возможно :girl_cray2: .
Попроси дядюшку Гугла, он поможет :biggrin:
http://translate.google.com/?hl=ru#en|ru|
Цитата: Ильшат от 18 апреля 2012, 12:42
Упс в английском не селён :bt: ...
...и в русском тоже... :(
Surassa
День добрый! можно вопрос ?
у меня стал запотевать салон + замерзает по утрам изнутри - хотел для профилактики поменять салонный фильтр (J102E) - но в магазине, проби по каталогу, сказали, что салонник не предусмотрен в моем авто ? это так ?
спасибо
Это так. Пожалуйста.
Surassa
гмм.. забавно - спасибо
теоритически - без него даже легче должно быть
Ну да, грязью забилось, не дует, да и хрен с ним!
froGbI4
 Началось все с того, что я был крайне опечален, обнаружив отсутствие штатного фильтра салона вновь приобретенного автомобиля. Ознакомившись с мыслями и опытом опытных камиводов решил – пора. Изначально изучив задуманную инженерами систему ввода наружного воздуха в салон понял, что организовать фильтрацию «где-нибудь внутри» не получится. Было принято решение строить систему на входных окнах. На скорую руку составленное техническое задание определяло, что система должна эффективно противодействовать проникновению в салон макро объектов (прибрежный песок) и туманообразной пыли (высушенный глинозем), а также значительный промежуток времени сохранять свои потребительские характеристики (не забиваться). Систему фильтрации решил делать двухступенчатой: Первый рубеж обороны составила фильтровая скважинная сетка (кажется С-68) вторым рубежом стал разрезанный  воздушный фильтр-гармошка для автомобилей ВАЗ.  Для обеспечения соединения материалов, плотного прилегания сетки к стенкам входных отверстий, а также для герметизации щелей и поверхности сетки, не закрытой бумажным фильтром был применен термопистолет и паяльник с широким жалом (разравнивание некоторых соплей). Итог: эйфория от проделанной работы и чистота салона при движении в пылевом облаке.
По результатам эксплуатации в течение  одного летнего сезона:
1.       Иногда идет дождь, а мокрый бумажный фильтр сохнет долго и как результат изумительно пропитывается пылью на следующий день, быстро превращаясь в плотную, практически водонепроницаемую субстанцию.
2.        Прекращение свободной вентиляции объема под фильтрами приводит к нагреву воздуха в нем от двигателя и солнечных лучей – как результат при малом потоке воздуха возникает ощущение «включенной печки» - из отверстий в салоне идет теплый воздух.
Принятые решения: вместо отечественного бумажного фильтра использовать японский на основе нетканого полипропилена сделав его тем самым обслуживаемым (промываемым).
Toyota Сami (2002)  k3-vet Nissan safari TD42T
Vovan_83
Блин чтото вообще запутался  :( где же все таки салонный фильтр, под решеткой которое под лобовым :nea: или в коробке что за бордачком, что менять то ((( Если вытащить бордачек, там стоит коробка походу печки и там тож какие то губчатые фильтра.....
Vovan_83, первую страницу в этой теме открой
Vovan_83
.Форумчане помогайте, сегодня попытался снять коробку с фильром что за бордачком, без разборки панели, чтоб салонник поменять, перед этим прочитал ветку, открутил 2 кайки один винт, тащу его тащю, и ничего не выходит, со всех сторон его обсматрел, извился как ужжж ((( не чего ни выходит, две трубки с задней части коробки не дають, думаю трубки кондера, подсветил фонариком одна в коробку заходит (( как выдернуть ее не снимая пластик, фильтр капец как устал, со стороны улици вообще паралон крошится (((  Авто териос кид 2001  кузов G111J-GPPZ
#312
Vovan_83, нет у Вас салонного фильтра.
А вот конденсатор кондиционера может быть забит грязью.
Тут посмотрите
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,451.msg78953.html#msg78953
Vovan_83
VladL спасибо обязательно посматрю, а планка котороя в коробке переключается с наружи в нутрь, это не салонник?? паралон вообще устал, хотелось бы его поменять (( может быть я вообще ничего не монимаю.... :(
Это заслонка. Поролон можно заменить.
