Салонный фильтр
Автор shtoff, 09 июня 2007, 17:32
sharpeye
jammer Ну и как ощущение, фильтра справляются с защитой, как часто нужна их промывка?
sharpeye ну в целом конечно , когда фильтрик из покрывного материала вытаскивал он был подзабит и на нём не было никаких следов листьев или прочей грязи от деревьев , значит москитная в коробе воздухозабора держит , следовательно и в короб кондея не попадает. Потом чувствуется поток воздуха после всех этих изменений поменьше чуть стал , значит фильтрует , ну а что в коробе стало - это я уже весной полезу , ближе к лету.
Цитата: sharpeye от 11 марта 2011, 19:16
Цитата: Великий Лух от 11 марта 2011, 08:33
Цитата: sharpeye от 10 марта 2011, 18:26
Если хочется промывать испаритель струей воды, то можно снизу в кожухе слив организовать!?!
А чего его организовывать? Он и так есть. Конденсат то откуда капает?
Так в том то и дело что ежели струить туда, откуда капает, то выливается ему некуда, а так дырку снизй коль и ведро подставляй, кстати при детальном рассмотрении нижней части кожуха снаружи что-то похожее на недоответстие имеется.
Если вы хотите лито струю воды в трубку отвода конеднсата, то рискуете затопить весь отопительный тракт, а толку от промывки будет ноль. Испаритель забивается ворсом, волосами и насекомыми.
vanvisor
sharpeye
Струей промывают со съемом радиатора. Дренажное отверстие просто не справится.
sharpeye
Согласен, неразумное предложение насчет промывки. :ne_vinovat:
vanvisor
sharpeye
Разумное. Если сильно забит. Но со снятием. И с вытекающей отсюда заправкой.
Все-таки щеткой можно только с поверхности грязь сколупнуть на длину ворса. Я отполировал до блеска, но ощутимого усиления потока воздуха так и не почувствовал. Возможно, конечно, дело не в этом радиаторе, летом постараюсь побороть лень и разобраться до конца.
sharpeye
jammer Как вы считаете, легче добраться туда, где у Вас москитка или снаружи под решетку, как делал shtoff?
shichkin
вот trofim хорошо описал и в правильном разделе:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4940.0.html
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
trofim
всем привет .если не туда пишу модераторы поправте.
решил сегодня почистить кожух печки.снял бардачок за ним вида пластиковая труба
его то я и хотел почистить. крепится та деталь всего-то на двух гаечках на 10.
открутил . грязи было немерянно.почистил промыл-как представил что всем этим дышал
аж поплохело.ну стал вспоминать как на форуме салонные фильтры мастерили.
дворники снимать мне совсем не захотелось.
решил пойти другим путем.
на самом кожухе который я промывал есть площадка прямоугольная с поролоновым
кантом.которая вставляется в воздухозаборник.
отчистил эту площадку от поролона. обезжирил. приклеил двухсторонний скотч.
вырезал из капроновой сеточки мелкого диаметра прямоугольник.
сеточка похожая на ту которую ставили раньше на окна от мух и комаров.
наклеил этот якобы новый фильтр на скотч.лишние края обрезал-получилось на мой взгляд эстетично.
поверх по периметру наклеил крепленту с поролоном-ее обычно прокладывают при
монтаже раковин.
вставил обратно  по моему хоть меньше пыли будет.
фотогафии БУДУТ ПОЗДНЕЕ
прошу прощения за плохой ФРАНЦУЗКИЙ
Я поролон не убирал, и с ним нормульно всё....
sharpeye
как делал shtoff , безусловно проще! :) но я решил окна не заклеивать по собственным соображениям ...
А забраться туда и открутить приёмный кожух воздухозаборник очень сложно из мешающих там воздуховодов и пучков проводов, там не то, что сложно винты открутить а их даже не видать из за этих преград :crazy:
основных сложности 2:
1) простоянно откручивать подушку безопасности (очень неудобно подлазить)
2) лапка от поперечного усилителя кузова, в которой вкручен 3-й болт крепления воздухозаборника.
sharpeye
#267
Вот доберусь до пятого самореза, тогда и Я "почистю" свой короб, а то у нас уже днем +15 было! А с типом и местом установки фильтра(ов) еще покумекаю!
trofim
да по моему там все просто
провода вообще не мешали может из-за того .что начинка слабая
кондея нету . а так хоть раз в месяц лазай доступ есть.
это сдругой стороны сложно лазить где стоит моторчик печки
там да хренова туча проводов
trofim
