Салонный фильтр
Автор shtoff, 09 июня 2007, 17:32
труба?.....это та которая поперечный усилитель жёсткости?
Она не мешает, если чистить сбоку.
Там достаточно просунуть 1 руку с зубной щёткой и наконечник пылесоса, но таким образом чтобы доступ был ко всему теплообменнику :)
Aborym , не труба а трубка , которая к радиатору идёт уже внутри корпуса.
Ну если на зубную щётку рассчитывать то можно и небольшой лючок сделать.:)
ааа, да вроде не сильно мешала мне в прошлый раз
Мирко
Сам я туда ещё не лазил, поэтому смутно представляю, как через небольшой лючок получится почистить радиатор печки :ne_znau:
Ильшат
Извиняюсь за вопрос не по теме а почистить радиатор печки не снимая оную возможно?
Сам только этим занимался, ответ здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4301.msg115445.html#msg115445
sharpeye
Уважаемые форумчане! Интересует Ваше мнение по поводу подобного внедрения, как сдесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,100.0.html   ответ#12, только для Териоса. Если че-нибудь подобное примостырить-то может быть и не прийдется испаритель чистить и тогда инспекционный люк не понадобится???
Такого места на терике нет...
Я буду весной опять фильтр ставить (туда же куда ставил)
sharpeye
jammer А вы давно на москитку заглядывали и на испаритель, как они?
sharpeye
Если хочется промывать испаритель струей воды, то можно снизу в кожухе слив организовать!?!
А чего его организовывать? Он и так есть. Конденсат то откуда капает?
Только каким образом его мыть струёй воды - непонятно. Эффективнее всего пылесосом и зубной щёткой, имхо
давно не смотрел , вот фильтрик из места разъёма вытаскивал , немного водичкой побрызгал , протёр и обратно вставил и на коробе радиатора/испарителя паролоновый фильтрик немного попылесосил и потёр , кстаи в нём ворс был снова как и в самом радиаторе при чистке во время разборки. Москитку не смотрел...
sharpeye
Так в том то и дело что ежели струить туда, откуда капает, то выливается ему некуда, а так дырку снизй коль и ведро подставляй, кстати при детальном рассмотрении нижней части кожуха снаружи что-то похожее на недоответстие имеется.
