Салонный фильтр
Автор shtoff, 09 июня 2007, 17:32
смотря куда ставить! а размеры его там не указаны?
NauFan
Цитата: Ivan007 от 06 мая 2010, 14:48
Не знаю, верить каталогам или нет, раньше на форуме читал, что на европейские Териосы идут штатные салонные фильтры.
у меня терик из Бельгии, по количеству пыли берусь утверждать что фильтра нет. кузов 102
Ivan007
Изучил аналоги, все подходят на Suzuki SX4, в т.ч. и тот, который судя по каталогам, идет на Териос.
Изучил размеры:
Высота: 30 мм
Длина: 180 мм
Ширина: 186 мм
В т.ч. и у самого дешевого такие же (TSN 9.7.74).
Некуда его в Териосе ставить. Ну не один же раз уже терли эту тему! Явная ошибка в каталоге! ИМХО.
А может на новые кузова идёт или в новом термосе тоже нет фильтра?
Про новые не скажу, не знаю.
RBT
jammer, Ivan007 Это фильтр для нового Терика. Обсуждали здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3188.0.html. Там есть ссылка на украинский форум где про фильтры все подробно рассказано.
Соорудил и поставил угольный салонный фильтр :)
Размеры 11х8см (можно было 12х8), высота гармошки 2см.
Об эффекте отпишу позже, надо поездить сначала.
NauFan
а куда ставил? как соорудил?))
Соорудил из угольного салонного фильтра бОльших размеров.
Отрезал гармошку по размеру, проклеил боковины термоклеем и тканью и приделал поля. Как это делать - фантазия и опыт вам поможет :)
NauFan
между входным воздуховодом и кожухом теплообменника кондея (я раньше в этой теме об этом писал)
первые впечатления: пыли нет, обдув дует, красота :)
NauFan
Цитата: rodriguez от 22 июня 2010, 17:06
Если снять бардачек и внимательно осмотреть снизу корпус печки, то можно увидить прямоугольной формы отверстие в котором впаяна заглушка она демонтируется (вырезается), а далее путем подбора подбирается фильтр. Аналогично как это на териос 2, только на 2 заглушка смотрит на тебя, а на 1 загушка смотрит вниз.
а можно фото?
свое 1000-ое сообщение посвящаю нашему Клубу! :beer:
#194
эээээ.....так и не смог найти откуда цитату взял :)
Чтобы подобраться к кожуху печки нужно снимать торпедо...
Я же ограничился снятием подушки безопасности, на установку фильтра ушло около 30минут.
Фильтр брал как на картинке на предыдущей странице Иван разместил.
