Салонный фильтр
Автор shtoff, 09 июня 2007, 17:32
я считаю, что спереди под решёткой материал ставить надо , как это делал shtoff
т.к. в эти дыры может лететь гораздо больший мусор , листья и различный сор с деревьев  так происходит на классических тазах а потом рубит листья в венегрет пропеллером и орошает этими обрубками салон ... эх классика ;)
Поролон плохо продувается. Специальный поролон для пылесосов дорогой и ограниченных размеров.
jammer, ты, вероятно, не понял куда shtoff вставлял свой фильтр. Какой винегрет, кто рубит? Вентилятор стоит ПОСЛЕ двух радиаторов. У меня там вообще нет фильтра, никаких обрубков в салоне не видел. Фильтр пытаемся поставить от ПЫЛИ и мелких соринок, и как защиту радиаторов от мусора.
митя да может я и не понял куда shtoff там что вставлял, но на фото спереди я видал заклеенные окна  и вспомнил как на жигулях мусор сосало спереди из короба и потом в салон летели сорины и семена берёзовые...  На териосе я не замечал чтобы что-то летело , но всёже считаю, что в систему затягивать мусор может , может он где-то там задерживается...
Я то думал, что Raks ставит фильтруюший элемент типа "гармошка". А если обычный, как у Штоффа - то это бесполезно. В общем оба варианта так себе. Извините, конечно, но это так. Правда это все равно лучше, чем ничего.
Хотя я бы посоветовал тогда лучше поставить обычную сетку, но по методу Штоффа. Можно в несколько слоев. Во всяком случае от мусора убережет.
Мирко
А если капроновый чулок поставить, или это будет хуже чем нетканный материал для садоводов?
whiteowl
Если в салон летят всякие крупные соринки и семена, то радиатор, по-видимому, еще не забит, а если не летят, то он уже выглядит,как на фото в начале этой темы. При отсутствии доработок, сделанных хозяином, конечно.
Мирко
Стало быть пока ещё что-то залетает в салон, надо срочно мудрить с фильтром
почему бесполезно? радиатор чистый, пыли в салоне нету, стекло чистое...я вот только снял фильтрующий элемент, а на панели уже слой грязи и стекло стало как будто тонированное. по поводу тяги, так это практически не заметно ухудшается, если не знаешь то вообще даже и не заметишь!
можно в место укрывного материала и москитную сетку использовать, но от пыли уже не спасет, не радиатор, не вас!
Цитата: raks от 23 марта 2010, 15:13
почему бесполезно?
потому что физику еще никто не отменял. Если площадь фильтрующей поверхности мала (а в случае если материал не собран в гармошку она будет мала в любом случае), то либо объем проходящего воздуха будет меньше, либо фильтроваться хреново. Третьего не дано.
я просто не часто езжу и фильтр меняю когда чувствую, что сила воз. потока меньше и все оК! а польза ооочень велика от него, хотябы тем, что радиаторы не засираются. Можно еще поместить фильтр гормошкой прямо перед радиатором кондиционера, тогда и площадь будет больше, хочу так попробовать сделать после сдачи последних экзаменов...
Мирко
Если ставить фильтр только перед радиатором печки, то весь мусор тогда будет накапливаться в каналах.
Я думаю, что стоит объеденить оба варианта, Ваш и shtoff
Цитата: Мирко от 24 марта 2010, 14:25
да ни печки, а радиатор кондиционера!!!!! а мусор пусть весь копится в коробе где стоит радиатор кондиционера, все равно когда фильтр менять можно и почистить, а если оба варианта объединить, то это вообще супер муторно и  потока воздуха вообще не будит !
Мирко
Кто-нибудь разбирал короб , где стоит раиатор кондиционера?
В начале темы Lag выкладывал какие то фотки , но на данный момент они не открываются...
Вообщем вчера я разобрал этот короб , увиденное меня повергло в шок . Скоро отчётик приготовлю.
Я разбирал, Raks разбирал. Еще кто-то. А что?
После чистки:
