Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 31385 раз)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« : 19 Августа 2009, 19:41 »
После замены коренного сальника, поставил стартер назад.  Просто прикрутил 2 болта, которыми крепится стартер. Итог - машина заводится, но шестерня стартера не убирается (слышен визг стартера, как будто держишь повёрнутым ключ зажигания после того как машина уже завелась).  В чём может быть причина? Как можно "нетак" установить стартер?  :huh:
Оффлайн Konstantin_13
  • Карма: +4/-0
  • Terios Kid J111G,EF-DEM ну и любимец HILUX SURF
Re: Проблема со стартером
« Ответ #1 : 19 Августа 2009, 20:48 »
Проблема исключительно во "втягивающем". Я не думаю,что если перепутать провода,на пятаки,оно перестанет втягивать. А отверткой пробовал коротнуть? Хотя... Врядли это что-нибудь даст,вот еслиб стартер не крутил.... Сними и посмотри на него. Попробуй отверткой,или моттажкой,пошевелить бендикс.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #2 : 20 Августа 2009, 03:49 »
Ага, попробую, спасибо
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #3 : 20 Августа 2009, 09:43 »
а зачем его снимал то вообще? я когда коробку снимал, только отручивал его крепление к ней. стартер сам не трогал
  • Карма: +4/-0
« Ответ #4 : 20 Августа 2009, 09:49 »
Когда снимешь,для начала подай на него напругу,посмотришь как работает.
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #5 : 20 Августа 2009, 10:56 »
Aborym кстати, если есть возможность пофоткай как снимать стартер и как он выглядит снятый, думаю многим будет интересно
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #6 : 20 Августа 2009, 16:38 »
Возможность-то есть, но вот желания собого небыло, после 2-х дневной еб.......половой жизни никакого желания фотать небыло.
Вообщем смысл в чём.... напряжение подаётся на стартер, втягивающее реле работает. Но трабл в том, что после того как я всё собрал получилось, что стартер цепляет за маховик даже в состоянии покоя. Как определил? покрутил за шкив ГУРа и услышал характерный звук. Мыслей по-поводу того из-за чего проблема - у меня не было, и поскольку я вообще человек брутальный, я нашёл брутальный выход - вырезал из оцинковки прокладку и поставил. теперь не цепляет. Вернее иногда что-то задевает, но в какой момент - не могу понять...
Снимается стартер достаточно геморно. 1 болт нужно крутить из-под машины(там есть такая хренька квадратная, в ней торчит шляпка болта, один из тех, который двиг к коробке крепит, а вот сразу над ним можно легко нащупать тот самый болт стартера). Второй болт сверху, он направлен противоположно первому болту. Добраться до него можно имея достаточно худые руки :) Либо сверху, за инжектором, либо сбоку под инжектором. В любом случае лучше снять аккумулятор и воздушок. вытаскивать его проще снизу, но для этого нужно вытащить из крепления конденсаторный бачок.
Хвала Аллаху, у меня были 2 ключа(на 12 и на 14), у которых на одном конце простой рожок, а на другом накидная трещётка. Надо памятник поставить тому, кто придумал эти ключи.....и налить пива тому, кто купил эти ключи :)
Оффлайн penfil
  • Карма: +191/-0
  • NSGV 2014.
« Ответ #7 : 21 Августа 2009, 08:49 »
Антох, сам себя не похвалишь, целый день как оплеваный!
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #8 : 21 Августа 2009, 18:12 »
:D Ну просто это выход такой от которого люди пальцем у виска крутят :)
Всёже есть у кого-нибудь соображения по поводу стартера? Что можно было такого сделать, чтобы стартер стал в покое цеплять маховик?  :huh:
« Последнее редактирование: 21 Августа 2009, 18:21 от Aborym »
  • Карма: +4/-0
« Ответ #9 : 22 Августа 2009, 19:14 »
Я правильно понял,что втягивающее срабатывает нормально,а когда ключ (зажигания) отпускаешь,бендикс,как-бы,не до конца втягивается,и задевает за маховик? И для того,чтоб оно не задевало,между колоколом и стартером,ты установил прокладку?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #10 : 23 Августа 2009, 09:20 »
Нет, не так. Судя по всему проблема не со стартером... Шестерня стартера задевает за маховик даже на заглушеной машине, сразу после установки стартера. Думаю проблема всё-же в несовсем правильной установке ГДТ
  • Карма: +4/-0
« Ответ #11 : 23 Августа 2009, 09:50 »
Да ладно? А как можно поставить не так?
  • Карма: +4/-0
« Ответ #12 : 23 Августа 2009, 10:07 »
На сколько я понимаю,маховик крепится к коленвалу,т.е. имеет одинаковый (неподвижный) вылет от мотора,а колокол не может позволить стартеру уйти глубже,чем надо. И если стартер с маховиком в постоянномр зацепе,то это означает только одно-бендикс не заходит на место. Установив прокладку,ты немного отодвинул стартер,но и бендик не в полном контакте с зубами маховика. В последствии это приведет к стачиванию и бендикса и маховика.
  • Карма: +4/-0
« Ответ #13 : 23 Августа 2009, 10:10 »
И расшифруй мне пожалуйста ГДТ,чет. у меня не получается :ne_vinovat:
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #14 : 23 Августа 2009, 10:20 »
ГиДроТрансформатор :)
