Передний КАРДАН - проблема с пыльником его шруса.
Автор Sunnyc, 09 августа 2009, 20:25
Цитата: НЧ СергейК от 23 января 2015, 17:32
Да, если не трудно. Не горит пока морозы , но сальник заранее поискать хочу
у Т2 19\50
НЧ СергейК
Такой же размер и на J100-111 ,НО все кто пробовали ставить другой пыльник , снимали чехол и надевали пыльник на сам шрус ,  а там совсем другой диаметр, он больше.
НЧ СергейК
Спасибо. Вот именно - хочу попробовать  объединить : сальник вовнутрь чтобы смазка в пыльник не попадала и пыльник снаружи от воды и пыли. Блин еще побуксовал на днях - сцепление допалил видимо. и так было не очень, оттягивал замену, да теперь придется брать. а все вместе (и кардан новый и сцепление ) дорого. А для экспериментов с карданом надо все таки иметь помимо экспериментального образца и рабочий. Засада.
KHVuser
Приветствую всех.
Тоже по всей видимости в скором времени придется решать вопрос с пыльником шруса.
Из описанного ранее я понял, что установленные пыльники почему то долго не живут. Хотя когда то давно переделывал аналогичный пыльник на Тойоте Виста на обычный. Может просто все тогда удачно сложилось, но пыльник нормально держался несколько лет. Так что мне непонятно  чем разница.
На фото видно, что конструкция пыльника как на наших авто.
Фотки не мои, но все то же.
Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD
разница в пыльнике, на твоём кардане пыльник внутри шруса и когда кардан крутится 4000 обр \мин - то пыльник упирается в стенки шруса, а когда его снаружи ставишь то он за счет своих резинопластмассовых свойств борется с этими свойствами динамическими...
KHVuser
На фото видно что пыльник на практически всех тойотах как на Териосе внутри шруса. Но на Висте у меня после установки снаружи нормально ходил. Ставил кажется от Таврии. Вот и не могу понять в чем разница. Скорости вращения карданов в принципе одинаковые.
KHVuser
Вот еще одна интересная ссылка. Не наша машина, но идея та же. Внутренний пыльник меняется на внешний. Причем внешний идет как оригинальный, но от другой машины. И нормально ходит. Может тут дело еще в угле работы нашего кардана.
http://www.drive2.ru/l/6629238/
скока нормально ходит?? твой родной кардан с пыльником ходит нормульно 250-350 тык. угол у нашего кардана не большой я бы даже сказал нулевой + /- 1 градус.
на шнивах карданы с пыльниками наружу от 50 до 70тык отхаживают, в работе машины...
Злобный Байкер
Подскажите рукожопу!
Кардан передний легко выходит из раздатки?
Я правильно понял четыре болта откручиваешь на крестовине и потом молоточком тюк тюк и вышел?
Прокладка нужна там?
Злобный Байкер,  да, всё так, тюк, тюк, чтоб от редуктора отвалился а из раздатки так вытянется.
Масло с раздатки слить.
Злобный Байкер
Поменял я эту сволочь, никак не хотел кардан вставать на место
Вопрос! Крестовину надо смазывать маслицем или в сухомятку работает?
Крестовина смазывается при её разборке. Снаружи ничем не надо мазать.
НЧ СергейК
Добрый всем день и со всеми прошедшими праздниками!
Купил таки новый карданчик и несмотря на то что форум читал внимательно решил натянуть дополнительно наружный пыльник (для пущей сохранности пыльника внутреннего).
Результат - наружный пыльник лопнул, хомутом зацепил и оторвал провода лямбды которые в свою очередь намотались на кардан и порвали внутренний пыльник на новеньком кардане.
Долго матерился , но в конце концов взял себя в руки и решил все таки найти возможность ремонта пыльника переднего карданчика.
Тем более давно интересовался этим вопросом. Как говорится бойся чего то сильно хотеть ибо можешь это получить.
Был куплен ремкомплект Febest BT-999 из соображений относительно небольшой цены. Затем поломав еще голову решено было сделать фланец для стыковки его с карданчиком.
И вот результат моих манипуляций :
НЧ СергейК
После установки прокатился в Удмуртию (Воткинск) - возил жену в дом музей Чайковского. Туда сюда около 600 км. Температура за бортом была -25 - 27, специально разгонял кое где до 125 -130 км/ч. Шума и вибраций нет, пыльник по приезду проверил - целый. Теперь будем смотреть на сколько его хватит при обычной эксплуатации. Кстати на Экзисте есть еще вариант, но из за его большей стоимости и отсуттвию размеров его брать не решился.
