блок электростеклоподъемников 100 кузов
Автор iscreamer, 30 ноября 2008, 23:32
Gennadi 78, проще конечно просто изготовить штырек , но вот материал не совсем понятен, какой то пластик , скользкий и прочный, но в целом при достаточной смазке будет работать и простая "подручная" пластмасса...
Gennadi 78
Можно попробовать обточить (заквадратить) гвоздь. Или выточить из эбонита надфилем. Но работа мелкая, ювелирная.   (он не квадратный, грани усечённые, шип с торца и т.д.)   Не найду, буду колхозить. Я знаю (надеюсь) мир не без добрых людей  :ad:
Как вариант, в выходные объеду авторазборки. Может отыщу что нибудь подобное Тоётовское (хотя совсем не факт).
Gennadi 78, дак он вроде и не квадратный а просто круглый.. эбонит думаю не пойдет - он рыхлый , нагрузку не держит. Вполне может подойти от какого то другого выключателя, поищи.
Цитата: jammer от 02 октября 2014, 10:49...но вот материал не совсем понятен, какой то пластик , скользкий и прочный...
Может типа капролона?
Что-то типа , но и не он , капролон он в целом мягкий и пластичный , особенно в таком маленьком размере он был бы весьма не прочный. Тут что то наподобие пластмассы как используют в радиаторах.
Считаю, что в этом узле можно было бы использовать стеклотекстолит , он немного впитывает масло, что обеспечивает ему очень хорошую износостойкость на трение , вспомните кулачковое  магнето , где использовались толкватели текстолитовые, и размер держит и на трение работает десятилетиями  и твердый.
а к этому штырьку имеются "диэлектрические требования"?
нет, можно и металл , просто этот штырек трется/скользит по контакту , качая его , поэтому с целью снижения трения выбраны разные по свойствам материалы...
Gennadi 78
Круглые, те что скользят по контактам у меня целые.
Нужен квадратный (те что побольше). Их всего в блоке 2штуки. Работают пластик-пластик.
Даже при наличии нужного пластика, самому изготовить очень-ОЧЕНЬ непросто (всё равно что подковать блоху)
Там не ровный прямоугольник (паралелограм), а с усечёнными краями, закруглённым торцом и шипом с другой стороны.
В поиске... :bc:
фигня какая! кусок бронзы+ножовка+надфили+штанген!!!
примерно на час работы...
Gennadi 78, а.. это у вас кнопка AUTO...
ЕвгенийСамарский,  дак да...
Gennadi 78
Да водительская кнопка "авто". Такой же второй квадратный штырек стоит в блокировке всех стекол. Всего их в пульте два.
Gennadi 78
УРА СВЕРШИЛОСЬ!  :yeaaahh:
Мой стеклоподъёмник ожил! (как это клёво, лишний раз не хлопать дверью) :D
Просто вставил новую кнопку, (предворительно намазав обильно ЦИАТИМом, дабы беды более не повторилось и хватило ещё лет на ... несколько) и всё заработало! :yeah:
Интернет наше ФСЁ! Кнопку нашёл на форуме Дайхатсу Пузаро-водов. Кстати, у них там тоже, с блоками-пультами народ мучается (беда, та же). Даже темка отдельная этой болячке повещена (колхозят, меняют, и прочее).
Так вот там и нашёл, у одного хорошего человека из Благовещенска (!). У него пульт сдох (развалился) а кнопка валялась. Вот он мне её и отправил  (кнопка+пружина+штырёк в сборе)
Напоследок хочу предупредить тех у кого кнопка "подкусывает" или ходит туго - разбирайте, смазывайте! Ничего там сложного нет. На худой конец, можно просто залить сверху через щели силиконовым спреем (думаю должно помочь). Иначе будете покупать пульт (на 102 кузов у нас 3и килорубля(!) И разбирать, менять, всё равно придётся.
Всем удачи!
кото-фей
кстати, сейчас блоки водительские подешевели на разборках. брал в сентябре за 1000 вечнодеревянных. полтора месяца, полет нормальный...
Начал делать это уже давно , у меня по прежнему работает ещё первый оригинальный блок.
Александр Петрович
Доброго времени суток!
Тут такое дело - у меня леворукий Терик, полностью рассыпался водительский блок стеклоподъемников, а подобного найти нигде не могу, они вертикального исполнения на 2 кнопки.
Кто-нибудь, где-нибудь встречал такое?
Terios 98, J100, 4 WD, АКПП
