Автор Тема: блок электростеклоподъемников 100 кузов  (Прочитано 19139 раз)
Онлайн ЕвгенийСамарский
Re: блок электростеклоподъемников 100 кузов
« Ответ #75 : 11 Сентября 2012, 20:18 »
Интересно, а кто-нибудь пробовал использовать только кнопку от нового, переставив ее на старый? :)
напомните как-нибуть...
я из гаража возьму(есть в запасе от Т2)...
можно сфотать в одинаковом ракурсе с линейкой...
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #76 : 12 Сентября 2012, 08:03 »
А смысл? Есть же новый, вот если чего сломается, тогда из двух и складывать.
« Ответ #77 : 12 Сентября 2012, 09:43 »
doktorleks, вообще-то вопрос был прост: подходит или нет? Сам знаю по крайней мере 3 причины такой возможной замены кнопки, но меня лично эта проблема не волнует: четыре года отъездил с поломанной кнопкой и дискомфорта не испытывал, не доломал и менять не собираюсь.
« Ответ #78 : 12 Сентября 2012, 12:15 »
Думаю замена такая возможна, в кнопках ни чего нового. Тем более что я менял кнопки, последняя на короле 2003г, а кнопка была от крауна 1996г, отличие было тока в цвете кнопок.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #79 : 12 Сентября 2012, 22:38 »
VladL, блоки одинаковые, так что замена возможна, но смысла в этом не вижу.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #80 : 13 Сентября 2012, 09:39 »
Я бы не торопился делать выводы о одинаковости деталей старых и новых блоков.
Если сравнивать блоки, то в них можно найти много конструктивных отличий.
Кнопки внешне немного отличаются и поэтому посадочные места кнопок тоже могут отличаться.
(Сравнивал новый блок (месяц назад купил) с блоком 1999 года).
Блоки то по функционалу подходят, но конструктивные изменения никто не запрещал. Делать детали стандартными так, чтобы их можно было между блоками переставлять команду никто не давал. Не приветствуется это в развитых странах.
Заменить кнопку на старом блоке конечно можно, но вот что получилось у меня.
При старом блоке пассажирское стекло выезжало с каким то затруднением (кнопка цела, контактные полоски в порядке). Я думал, что стеклоподъемник барахлит. Но когда заменил пульт, то обнаружил, что все стекла поднимаются и опускаются как по часам. А значит дело было в старом блоке.
Ломаются не только кнопки, но электроника.
думаю,не каждый готов рискнуть переставить,вдруг сломается при снятии,тогда точно волосы на голове рвать будут
DobMan, разбирая блок, при снятии кнопок не заметил, чтобы можно было что-то легко сломать.. нужно очень кривые руки иметь.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 14:09 от Quadra »
« Ответ #81 : 13 Сентября 2012, 10:14 »
Quadra, Конечно для замены кнопки надо точно определить, что именно она не работает, а то варианты, и контакт, и дорожки, корозия элементов электроники.......
« Ответ #82 : 13 Сентября 2012, 12:06 »
Quadra, дельно! :V:
Оффлайн AlexeyOrel
  • Orel
  • Карма: +10/-0
  • AlexeyOrel
« Ответ #83 : 16 Января 2014, 14:16 »
Ребята  подскажите   а точно на машинке Териос 1997 г контактов на блоку стеклоподъемников 11 контактов
а то я сомневаюсь    :bc: :)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Оффлайн Olegych
  • Петропавловск Камчатский, Эссо
  • Олегыч
    • для тех кто уехал и не вернулся.
« Ответ #85 : 22 Января 2014, 00:43 »
Попросил  Ivan(а)   прислать блок - прислал, обощелся примерно  в 2000 руб,  потому что еще приблуды были. Поставил, подогнув контакты.
Териос 2000, J100G, HC; 1.3, механика,  серебро
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #86 : 22 Января 2014, 13:15 »
да уж... приходится подгибать чуток...
Пришёл с Китая новый блок,обошёлся аж в 717 рэ :)  Всё подошло но хитрые китайцы сэкономили на функции авто. Надпись на кнопке есть, а не работает :biggrin:
Шурик 66, сломаный подсунули :crazy:
Не разбирал,но по видимому за такие деньги там просто нет блока управления режима авто :biggrin:
