блок электростеклоподъемников 100 кузов
Автор iscreamer, 30 ноября 2008, 23:32
iscreamer
Народ вот такая тема...
доломал свой водительский подъемник... и ведь надож западло - это получается единственная кнопка! на остальных то еще есть :)
ктонибудь пробовал перключать управление подъемником водительской двери - на кнопку управления пассажирским подъемником - любым!  ониже всеравно на дверях продублированы!
реально новый за 250 баксов жалко брать изза 2х плассмассовых хреновин...
-И ты Брут... не пользуешся поиском.
Ладно, Иван - редкий гость, поможем!
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1847.0.html
iscreamer
Вот ЧОРД :)
в барахолке штойта недогадалсо поискать)))))))))
эту тему бы в электрику пребросить!
iscreamer
ЛЮДИ ХЕЛП!
выложите пли схемку электрическую - стеклоподьемников, если таковая существует.
хочется переставить кнопку - очень неудобно что окно не открывается =(
iscreamer
В продожение темы.
Прошу помощи тех кто уже переподключал стеклоподъемники в водительском блоке управления!
Проблема стандартная - сломалась кнопка управления водительским стеклоподъемником.
Путь решения - перекинуть контакты на кнопку управления задним стклоподъемником - со стороны водителя.
Сегодня разобрал обивку и сам блок...
т.к. нашел в одной из тем эектросхему стеклоподъемников....
Результаты...как и предполагал я АБСОЛЮТНО не автоэлектрик...  :cry:
что со схемой что без - ниасил...
все на что хватило возможности сфотографировал сам блок в разборе и проводку которая приходит к  блоку, надеюсь те кто уже это делал смогут прям на картинке отметить какой проводок куда надо переподключить.
(За качество извините - мобильник)
Заранее спаибо!
это сам блок с него снята верхняя крышка с переключателями, правый верхний и есть водительский... в нем втроена система авто подъема и автоопускания из-за которой кнопка более сложная, вместо 2х контактных групп - целых три...
вот так выглядят контакты - по два маленьких в каждой обыной кнопке, белый прямоугольник с тремя контактами - к водительской.
вот нижняя часть блока - с разъемом для подключения жгута из водительской двери
попробовал сфотографировать сам жгут - впринципе все провода видно...
Буду очень признателен - если ктото сможет отметить на картинке
с какого контакта на какой нужно перебросить клеммы.
iscreamer
неужели никто не откликнется? ктото же говорил что менял...
-Ну что с тобой делать... Сдам я тебе его. Павел это... :D
В разделе Барахолка, тема - "Куплю кнопку
iscreamer
Ура! Спасибо Павлу за подсказку!
Все оказалось достаточно просто
необходимо было, просто поменять местами проводки подходящие к указанным контактам, правда есть единственное НО
поменяв местами верхние и нижние получилось что на клавише управления (теперь это клавиша правого заднего подъемника) получилоь в зеркальном отображении, т.е. тяну вверх едет вниз и наоборот :D  времени искать в чем ошика не было - главное окно опускается и поднимается :)
сторонами ошбиться нереально - там есть пустой контакт (отмечен крестиком) вот возле него - водительская сторона.
Shurup_tmn
Друзья, стало сильно шуметь стекло только ПРИ ОПУСКАНИИ водительского стекла. Хотелось бы по уму посмотреть и устранить причину звука дабы потом не попасть на ремонт.
Вопросы!
1.Укажите в каких местах заклепки или болтики для снятия обшивки, чтобы не зацарапать или не сломать чего.
2.Если обшивку снять могу ли я добраться до приводов стеклоподъемника?
Заранее спасибо!
FreeSokol
Вопросы!
Заранее спасибо!
1)там 1 болт который держит ручку открывания двери,скручиваешь его,отвинчиваешь штепсель с замка,дальше всё на клипсах)
2)я думаю да),к приводам туда не лазил )
Вопросы!
Заранее спасибо!
Не совсем так. Самореза там два - в ручке открывания и в "карманчике" Еще надо скрутить головку блокировки дверей. Потом по периметру снимаешь обшивку с клипс и выводишь ее вверх. Остается отсоединить разъем стеклоподъемника и - всё. Что б попасть внутрь придется еще снять динамик (три самореза и разъем) и аккуратно отделить защитную пленку. А после этого можно уже заниматься стеклоподъемником, не забывая материться, ибо - неудобно! :D
Shurup_tmn
Спасибо БОЛЬШОЕ! Бум действовать на опережение)
NauFan
у меня сзади ручка опускания стекла! говоря проще, весло! :crazy: как его снять??
Звиняй, боярин! У меня сзаду электро. И вообще я там еще не снимал. Незачем. :D
NauFan
у кого-нибудь есть мануал?? напишите плиз как снимаются ручки стеклоподъемника!
