Автор Тема: лифт кузова  (Прочитано 13016 раз)
Оффлайн анатолий александрович
лифт кузова
« : 10 Апреля 2017, 13:56 »
нужна помощь сторожил форума, год назад сделал проставки перед 2.5 см. под задние родные пружины вместо штатных поставил усиленные резиновые проставки от жучки 4см минус родные 1,3 см. встали как родные, под задние амы снизу крепления поставил проставки в виде скобы и приваренной втулки тоже где то 2, 5 см. машина стала намного жёстче, пробивает когда гружённый, зимой в епенях оторвало оба уха амортизатора. доехал на пружинах 9 ть часов колея, мари, буераки, лирика, приехал приварил на место, пол года полёт нормальный. где то попадалось, что ставил кто то аморты толи с терано толи с сурфа какие то серебристые, не могу найти, в магазине сказали нужен номер кузова, а то спинка уже болит от колотушки, а занижать в сток не хочется, пару советов бы мне, чтобы стало помягче ездить, терик 2004 г. 4 в.д.  :bc:
j102g 2004 акпп, 4 вд.
Re: лифт кузова
« Ответ #1 : 10 Апреля 2017, 15:29 »
уменьшив жесткость потеряете в управляемости...
Re: лифт кузова
« Ответ #2 : 10 Апреля 2017, 15:41 »
Считается, что уменьшив жесткость потеряете в управляемости... реально же о какой управляемости может быть речь, когда от жесткости лампочку стряхивает.
Re: лифт кузова
« Ответ #3 : 10 Апреля 2017, 16:55 »
по амортизаторам подскажите чего, от какой иномарки поставить  желательно без сварки , чтоб было гуд
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: лифт кузова
« Ответ #4 : 10 Апреля 2017, 17:27 »
ну к лифту кузова тема отношения никакого не имеет, это все-таки лифт подвески...
по сути темы - для задней подвески проблему можно как-то решить вставкой пневмоподушек в пружины... получится регулируемая по жесткости пружина... задние аморты - каяба традиционно пожестче, токико помягче...
а если есть возможность потратить денюжков, то можно просто заказать полный лифт-комплект у Самарского и не париться с подгонкой и подбором...
Re: лифт кузова
« Ответ #5 : 10 Апреля 2017, 17:52 »
я что-то не догоняю... это почему это машина стала намного жестче???
Вы ж пружины и амортизаторы оставили в стоке. Только проставок добавили, правильно?
Чего с автой делали?
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: лифт кузова
« Ответ #6 : 10 Апреля 2017, 18:44 »
наверна это потому, что нам говорят не фсЁ...  :biggrin:
и то, что опа отлифтована, но пробивает - тоже наводит на ненормальные мысли... иба еслиф груженая опа жесткая, то это она уже на отбойниках едет...  :crazy:
но в любом случае имеем несогласованный колхоз... и скорее всего - с хроническим перегрузом...
Re: лифт кузова
« Ответ #7 : 10 Апреля 2017, 19:31 »
стойки поменял на каяба, изготовил на них проставки 25 мм. пружины родные не менял,  под задние как и писал усиленные проставки вместо родных, не помню название, пружинки явно просели, пробег 130000, может скрученный не знаю  всёёёёёёёё
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2017, 19:38 от анатолий александрович »
Re: лифт кузова
« Ответ #8 : 10 Апреля 2017, 19:36 »
поставил под амы сначала 40мм. пустой хорошо, один пассажир сзади, пробивает, сделал 20-25мм лучше чуть, но всё равно жёстко
Re: лифт кузова
« Ответ #9 : 10 Апреля 2017, 19:43 »
поставил под амы сначала 40мм. пустой хорошо, один пассажир сзади, пробивает, сделал 20-25мм лучше чуть, но всё равно жёстко, да и кидает машину по ямам будь здоров
Re: лифт кузова
« Ответ #10 : 10 Апреля 2017, 19:47 »
может колёсики подспустить до 1,7
Re: лифт кузова
« Ответ #11 : 10 Апреля 2017, 19:49 »
1.8 качаю, не уверен, что поможет
Re: лифт кузова
« Ответ #12 : 10 Апреля 2017, 20:00 »
у мну стоят проставки сзади под пружинами от класики, пружинки тоже не мягкие ОВК аморты без нароста монро, не чего не пробивает, ну по жёскости если сзади один человек сидит то ваще норм...
до этого каяба стояла.
Re: лифт кузова
« Ответ #13 : 10 Апреля 2017, 21:12 »
меня больше интересует, задние амы с других авто с увеличенным ходом какие можно поставить желательно без переварок, я же говорю где то тут на форуме читал давно, сейчас не найду, или с теранно или с сурфа, вместо родных
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: лифт кузова
« Ответ #14 : 11 Апреля 2017, 04:23 »
блин... все в куче вплоть до противоречий и ссылок на трехдюймовые лифты... давайте еще раз...
что именно сделали и на что КОНКРЕТНО жалобы? по пунктам...
