Система управления ХХ на HC. Электроклапаны. Абсорбер. Что куда?
Автор vozvrat, 01 апреля 2016, 12:26
vozvrat
Доброго времени форумчанам. За помощью обращаюсь впервые, так что не пинайте, если где чего не увидел все-таки. Форум курю несколько дней, мысли путаются, хочется выпить нажраться водки. Терик 1997 года, двигатель HC. Есть кое-какие проблемки: расход топлива + жор масла. Ну старенький уже проходимец, а чо?) Пытаюсь разобраться с непостоянством оборотов ХХ. Почему не пишу, что плавают? Обороты скорее не «плавают», а меняются практически после каждой поездки по городу на 100-150 об/мин. Средняя дистанция пути – 10км. Проехал, встал на P, обороты упали. Проехал, парканулся, обороты поднялись. При включении энергопотребителей обороты падают и не возвращаются. (Решено в теме). УДЗ «проливался» во все дыры карбклинером на работающем двигателе, форсунки промыты собственноручно (спасибо форуму) со снятием, воздух не подсасывают.  УОЗ выставлен. Обороты выставлены на 850 (по K-Line иногда видно, что «подплывают» на паркинге: 830-870. КРИТИЧНО?). Свечи , масла, все фильтры заменены. Компрессия 13атм. во всех горшках (замер в сервисе). Как я понял, на движке HC клапана ХХ, как такового, нет.
Цитата: Великий Лух от 04 июня 2009, 06:51
...Оказалось - забыли воткнуть разъем в вакуумный клапан, тот, что стоит самым последним на "бочке" впускного коллектора. Он в сторону двигателя смотрит, к нему с УДЗ подходит две резиновые трубки...
Цитата: jammer от 24 сентября 2010, 13:39
...Есть пара реле добавки воздуха ,, ну клапан ГУР, которые задействуются в зависимости от электропотребителей и нагрузки на двиг, видимо это и есть система ХХ
Так вот обнаружил интересную ситуевину: электроклапана у меня два установлено, а на УДЗ не хватает одного «гусака», что бы зацепить второй клапан. По схемке с megazip выходит, что к одному гусачку (как раз над дроссельной заслонкой) должен цепляться клапан через шланг №2 (второй шланчик от клапана - в корпус воздухана, №4), ко второму гусаку – шланчик №1 от адсорбера (или абсорбера?). Кто-нибудь из знатоков может пояснить: что двигателю приятнее будет подцепить к этому единственному «всасывающему» гусачку? Аб(д)сорбер или клапанок ? Или тупо поставить тройничок? Что на что и как повлияет? (ВЫЯСНИЛИ: гусак только для шланга от абсорбера. смысла подцеплять шланг от э/клапана, завязанного на работу АКПП - НЕТ! УДЗ с одним гусачком - от авто с МКПП). Как эти клапана управляются, как проверить работоспособность? Я вот вчера банку с углем отцепил от УДЗ, подцепил электроклапан. Изменений работы на ХХ не заметил. Будет ли движка больше «жрать», если ему вместо паров бензина подавать воздух? Есть ли зависимость, может, незаметная на глаз, работы двигателя на ХХ от таких манипуляций? Всем спасибо.)
Пешеход я.
Аб(д)сорбер там вообще напрямую в коллекор , он же не через клапан.
А если по теме, то нестабильность оборотов может быть от разбитого дросселя.
потом там снизу демпфер есть,  в него упорчик есть при полном закрытии, т.е. плавое закрытие как бы , может там где проблема.
ааа, гусака не хватает  т.к. удз от мкпп. Ну да, зацепите с тройничком куда либо.
vozvrat
Т.е. есть уверенность, что в УДЗ от автомобиля с АКПП оба гусака "подсасывают" в один канал? А по поводу: "Как эти клапана управляются, как проверить работоспособность? Я вот вчера банку с углем отцепил от УДЗ, подцепил электроклапан. Изменений работы на ХХ не заметил. Будет ли движка больше «жрать», если ему вместо паров бензина подавать воздух? Есть ли зависимость, может, незаметная на глаз, работы двигателя на ХХ от таких манипуляций?" есть светлые мысли? Кстати, как имя поэта Пушкина? У меня что-то в каптче не принимает Александра)
Пешеход я.
Если "гусачок" один, значит УДЗ от машинки с МКПП, и подключен он к адсорберу.  Если 2 - соответственно АКПП.
Два клапана там стоИт, если имеется АКПП. У машинок с механикой клапан один.
Попробуй разобраться по книжке.
Ну да, я уж не знаю почему один гусак в удз а другой в ресивер заведены , но по сути они оба на впуск добавляют воздух.
Там один электроклапан срабатывает при включении света , печки.
Второй он в зависимости от температуры мотора  срабатывает.
Когда все выключено и мотор полностью прогрет то оба клапана закрываются.
vozvrat
Ну понятно, что уже делался движок, чего было, то и воткнули... АКПП стоит, а УДЗ с одним гусаком... Спс за книжку)
Пешеход я.
Цитата: vozvrat от 01 апреля 2016, 12:51
...Кстати, как имя поэта Пушкина? У меня что-то в каптче не принимает Александра)
Саша, Шура...
Цитата: vozvrat от 01 апреля 2016, 12:56... АКПП стоит, а УДЗ с одним гусаком...
Тогда тройничок я бы поставил не на штуцер к УДЗ, а на второй клапан, где у тебя на картинке синим обозначено.
vozvrat
Получается уже после заслонки ведь. А в варианте для АКПП, я так понимаю, до заслонки "сосет" через этот клапан?
Пешеход я.
vozvrat
Пешеход я.
Да не они в любом случае после заслонки добавляют  воздух.
Дак а ты это, ты поставь тройник то на первый клапан, ну т.е. 2 клапана работают на один гусак.
vozvrat
Возможно, у меня и не возвращаются обороты при подключении энергопотребителей потому что клапанок этот не работает даже после подключения вместо абсорбера? Как проверить-то? Рукой щупать (щелкает или нет), али дуть в него при включении напруги?
Пешеход я.
vozvrat
#13
Так а чего япошки тогда не сделали "подсос" через клапана в одном месте, рядом? Они же, млин, экономные? На какой такой им один клапан подключать рядышком, а от второго тянуть шланг туда, где заслонка? А?
Пешеход я.
Я в общем то проверял следующим образом , пр работающем моторе снимал трубки с воздухана и пальцем затыкал, сосет не сосет  и в  разных режимах работы это делал , при включенном свете, при не полностью прогремот и т.д. Какой то из клапанов кстати включается при включении скорости, потом затыкается.
Ну провеь каким либо образом.
А вот почему один рядышком а второй утянули хз ,  я как бы досконально удз в руках не крутил.
