Автор Тема: Система управления ХХ на HC. Электроклапаны. Абсорбер. Что куда?  (Прочитано 8125 раз)
Да эти пимпы не влияют на динамику. На наших машинах ж100 больше влияют ботинки, которые одел  :biggrin:
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
динамика как?
Сложновато ответить: машинку только приобрел, сравнить особо не с чем. Была Мазда Демио, двигатель ушатался и не делался. По сравнению с ней - огонь: с места подрывает, скорость набирает быстро. Опять же рев двигла мне не нравится, может, не привык просто, а может и не должен он так реветь натужно. Вот "выкат" мне не нравится: был бы на Мазде, точно бы полез искать какое колесо не растормаживается полностью. А тут 4х4, может и не должна катиться-то особо на "N"? На "D" примерно в одинаковых условиях на прямой, после сброса газа, когда обороты опускаются примерно до 1000 с небольшим, может потихоньку катиться, а может встать. Может, ветер встречный? :d:  Должна ползти на "D"? Али не обязана?
Пешеход я.
:biggrin: ну нада понимать примерно что с мотором.
 хх могут плавать например от неравномерной компрессии по цилиндрам, могут от системы зажигания, провод вв или катушка пробивает. а трубки = подсос воздуха тут хх должны повышаться до определённого момента, а не плавать...
... рев двигла мне не нравится, может, не привык просто...
..."выкат" мне не нравится...
... Должна ползти на "D"? Али не обязана?
Привыкай, если газ побольше, движок сильно шумит .
Так и должно быть. Я малость улучшил показатель доливкой присадки в мост, передний редуктор и раздатку.
У меня на "D" без газа ползла по ровной. И Старлетка ползёт, и Сараюшка тоже.
Да ползет она и без присадки.
Присадку лил для увеличения выбега.
Оффлайн Arul
  • Хабаровск
От абсорбера идет на гусачек до заслонки, следовательно если туда подключать клапан увеличения оборотов ХХ, то ничего меняться не будет.
Cami 1999 г.  J100E HC-EJ АКПП 4WD
TownAce 1989 г. YR30   3Y МКПП 4WD
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Всем добра!
Че это? Тогда нахрена зачем пытливый японский ум запитывает э/клапан ХХ, отвечающий за АКПП, в том же месте, что и абсорбер (№№ на схеме 1 и 2)?
Привыкай, если газ побольше, движок сильно шумит ... У меня на "D" без газа ползла по ровной...
Успокоил) Видимо да, не привык просто к двигателю. По поводу выката и движения на "D": посмотрю все-таки, как растормаживаются колеса. Ведь то ползет, то не ползет. И звук неприятный «трения-качения» появляется спереди – справа после ночной стоянки. Метров через 200-500 исчезает… Как бы еще проверить?)
… хх могут плавать например от неравномерной компрессии по цилиндрам, могут от системы зажигания, провод вв или катушка пробивает. а трубки = подсос воздуха тут хх должны повышаться до определённого момента, а не плавать...
Компрессия 13 – 13,5 по всем. Провода и катушки по крайней мере в темноте не светятся (понимаю, что примитивно), на свечах нагар одинаковый. Трубки – шланги сегодня поменял те, что вызывали сомнение.
 Я вот не нашел информации по диагностике: нормально ли, что K-Line на ХХ показывает то обедненную, то богатую смесь (че там ЭБУ себе придумывает-то на ХХ ?), т.е. постоянная смена смеси идет. И какой впрыск по времени должен быть на ХХ, насколько может «плавать» это значение?
Пешеход я.
Оффлайн Arul
  • Хабаровск
А вот №2 уже после заслонки, снимаешь трубку, обороты возрастают.(что соответствует открытию клапана). а в гусачке где абсорбер, №1 разряжение происходит только при открытой заслонке.
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
А вот за это спасибо, это уже поконкретнее! А не смог бы фоточку расположения гусачков скинуть, если не трудно? Предполагаю, что корпус УДЗ унифицированный и канал под гусак №2 все-же есть, просто "заткнут". Есть мысль засверлиться и вставить гусачок :crazy:
Пешеход я.
Канал на абсорбер идёт после дроссельной заслонки - смотри файл, который я тебе дал.
"Канал под гусак №2" действительно просто заделан на УДЗ для механики, но лично я бы не стал сверлиться в корпусе дроссельной заслонки.
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Или не вижу или не вижу. Если канал на абсорбер после дросселя, почему тогда не реагирует на подсос на ХХ при снятии шланга?
Почему не советуешь засверливаться? Стружка в канал? "Продырявливание" канала насквозь? Неверный диаметр отверстия?
P.S. Респект земляку)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 03:54 от vozvrat »
Пешеход я.
Может гусак забит. Уже на нескольких териках прочищал!
Извиняюсь, наврал. Действительно до заслонки. Рисунок на стр ЕС-5.
Чтоб сверлить, надо знать точно, куда и сколько.
