Система управления ХХ на HC. Электроклапаны. Абсорбер. Что куда?
Автор vozvrat, 01 апреля 2016, 12:26
vozvrat
Цитата: Gart от 02 апреля 2016, 16:24
Чтоб сверлить, надо знать точно, куда и сколько.
Надеюсь на помощь форумчан. Там ведь углубления есть, заготовки под отверстия, три или четыре по-моему. Осталось узнать каким-либо образом диаметр и глубину отверстия под гусак №2. Ну и в каком углублении засверливаться.  :bc:   :bc: :bc: :bc:  Может, Arul поможет?
Пешеход я.
vozvrat
Цитата: jammer от 02 апреля 2016, 16:24
Может гусак забит. Уже на нескольких териках прочищал!
А че это он вдруг забился? Парами бензина из абсорбера?) Он и не будет "сосать" - он до заслонки врезан.
Пешеход я.
Если гусак до заслонки не проще ли просто вставить тройник в трубку которая подключена к корпусу воздушного фильтра и подключиться к нему. Это чтобы ничего не сверлить.
vozvrat
#48
Ваще не понял!
Гусак до заслонки - это "подсос" для бензиновых паров из абсорбера. Я ищу куда прикрутить э/клапан подачи воздуха, реагирующий на включение скорости в АКПП. По словам Arul, гусак для этого клапана идет в канал после заслонки. Второй шланг от клапана, как раз, и подрублен к воздухану... Таким образом, мне нужен канал после заслонки, через который клапан сможет подать воздух при включении скорости в АКПП.
Пешеход я.
Цитата: vozvrat от 02 апреля 2016, 19:16... Таким образом, мне нужен канал после заслонки, через который клапан сможет подать воздух при включении скорости в АКПП.
На первой странице: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=11357.msg293749#msg293749
vozvrat
Доброго воскресного утра!) Есть уверенность, что они на одном канале? А если нет? А если сечение каналов разное?
Пешеход я.
Они не на одном канале, но входят во впуск после дроссельной заслонки.
Насчет сечения не знаю, скорее всего примерно одинаковое, но через тройничок при одновременном включении обоих клапанов общее сечение упадёт вдвое. При неодновременной работе клапанов разницы заметно не будет.
vozvrat
Сижу, экспериментирую. Подключил k-line, посмотрю на обороты...
Пешеход я.
vozvrat
#53
Цитата: jammer от 01 апреля 2016, 17:38
vozvrat
... Клапан  включается  временно,  в момент включения передачи, далее он опять закрывается.
"Доверяй, но проверяй"  :V:  Память тебя не подводит: при включении передачи питание на клапан подается примерно на три секунды (на горячем двигателе).
Наконец-то нашел расположение гусака на подсос через э/клапан от АКПП (фотография пользователя dan04, за что ему + в карму).
Пешеход я.
vozvrat, да брось ты глупостями заниматься, давай лучше толчок в акпп искать!
vozvrat
А че его искать-то? Он есть. Все как и положено: с первой на вторую)
Пешеход я.
