Катушки зажигания, провода, свечи
Автор Willy., 14 апреля 2014, 13:51
Тема про диагностику, ремонт, замену и подбор аналогов катушек зажигания и высоковольтных проводов.
Тема создана потому как отдельной темы по катушкам и проводам почему-то не обнаружилось...  Интересно обсуждение по теме было тут.
Есть у нас в мурзилке раздел IG. По диагностике там сказано следующее (вольное изложение):
Сопротивлене длинного провода катушки - 5,6кОм;
Сопротивление короткого провода - 3,8 кОм;
Сопротивление наконечника катушки (тот что без провода на свечу) - 0,3 Ом (серьезно?!);
Сопротивление катушки между коннектором на наконечник и коннектором на провод 13,6+/-2 кОм (наконец то они вспомнили про допуск, про катушку ещё поговорим). См. Картинку.
Ну так вот взялся я померить у себя (троить, зараза стала).
Вот что намерил:
Сопротивлене длинного провода катушки - 6,4кОм;
Сопротивление короткого провода - 4,2 кОм;
Сопротивление наконечника катушки (тот что без провода на свечу) - 1,5 Ом;
Сопротивление катушки между коннектором на наконечник и коннектором на провод 14,2 кОм.
Выходит катушка и провод рабочие? Почему ж их уже меняли? Какие есть ещё способы протестировать?
Дальше поехали. Страница IG-5 повергла в ступор:
IGNITION COIL
<...> 5. Check that the ignition coil resistance is within the specification.
Secondary Coil: 13.6 ± 2.0 k?
NOTE:
· For the primary coil, it is impossible to check the resistance
because it incorporates electronic parts.
Вот расскажите мне кто в курсе, которая из катушек  нас первичная, которая вторичная, и они что разные?! Да и почему одна катушка у меня помечена зеленым маркером, вторая - розовым (точка сверху). И почему у меня сопротивление по обоим катушкам спокойно измеряется?
З.Ы. Ногами не пинать, если чего, я томат  :crazy:
Нормально всё  ты намерял! Вот что ещё скажу, в наконечнике , который на транс втыкается, проверь чтобы алюминиевый подпружиненный стержень  перемещался  !! (очень много видел проблем с этим , проверено!)
первичка там где фишка с 3 концами, вторичка там где на колпаки.
#2
Аааа!.. дошло. Это не катушки первичные и вторичные, а обмотки, спасЫбо, jammer!
Цилиндр перемещается идеально (свободно абсолютно), контакты чистые. Но почему-то эта катушка забракована и заменена вместе с этими проводами. Всмысле у меня 2 длинных, 2 коротких провода, 3 катушки. Проверял те что дома лежат. Значит вроде рабочие. Че ж её троит то заразу. И как-то мерзенько: временами... то троит, то нет. Свечи чистил, тоже 2 комплекта регулярно пересыпаю туда-сюда...
Ладно, скручу все катушки и провода, проверю и их.
Смысла тогда покупать ещё катушку, провода и свечи наверное нет... Буду думать.
А откуда приходит напругана катушки вообще? Ну что там до неё стоит.... может мало напруги? как-то диагностируется?
На проводах катушек местами поотходили уплотнения (например там где провод к наконечнику крепится) там что-то типа герметика было. Чем можно подлатать? Герметик так какой может... клей?
Ещё вопрос: то ли из-за того что недокрутили свечу, то ли ещё по какой причине, но один наконечник сильно изгадило нагаром (давило видимо выхлоп) - он аж лаком таким покрыт, штырек еле ходит. В чем можно отмыть? Сейчас то он не используется, но выкидывать то не хочется
Willy., клей - наконечник приклеен, простой резиновый момент. нагар растворителем смыть можно, лиж бы не прогар...
А какой растворитель брать чтобы не съело пластмассу и резину? Так чтобы заквасить хоть на какое-то время.
На счет момента не знаю, там что-то типа силиконового герметика или смолы эпоксидной... х.з. даже. Момент как на 90 градусов отреагирует? может какой силиконовый клей купить?..
З.Ы. не знаю, может у меня руки из опы, но момент уже не клеит у меня ничего... пытался 2 куска камеры склеить последний раз - отрывается руками без усилия даже... Как-то в совке он был поэффективнее. или мне кажется.
Герметика напехай и забей на это дело , нормально там всё , сталкивался уже с этим, что отрывался немного провод от колпачка, однажды даже заменил колпак и чо и ничо! Не заморачивайся!
Или что, плохо работает?
Ну так... троит. Причин не знаю. так что в рамках борьбы с мнительностью делаю все подряд.
Свечи купить все-таки решил. Что посоветуете NGK BKUR6EK или DENSO K20TNR-S? Если одно и тоже, то Denso как-то дешевле...
Как троит то, на слух или открыв капот мотор болтается?
так троит что зубы за рулем клацают  :crazy:   Шучу конечно, но дергает прилично, из салона ощущается сильно. мотор на малых оборотах (ок 800) выпрыгнуть хочет из машины... На ходу не ощущается.
Чистил УДЗ, и все вокруг, поднялись обороты хх до 1100 на D. Так и катаюсь - не так задалбывает. На 800 выставлял - аж капот клацает.
Так какие свечки посоветуете?
Willy.,  Ну статистика показывает, что большее предпочтение отдают Денсо.
Т.е.  я что спросил  то про троение, просто подушки мотора хорошие, менял  а то можно спутать...
За год второй раз все по кругу поменял.
Выкрутил те катушки что стояли на машине на обслуживание. Один наконечник и правда очень грязный был - шток внутри не ходил вовсе. Короче, разобрал его. Там все просто: пружинку аккуратно скручиваем с резьбы, шток отверточкой выдавливаем в сторону где свеча. Дальше моем, чистим.... Керосин нифига не захотел отмывать этот лакоподобный нагар. Зато вот жидкость для снятия лака отобранная с боем, справилась на ура! помыл и шток и внутри канал оттер. Теперь идеально всё. Кстати шток был весь в задирах, запалировал его микронкой и  войлоком.
Фотка кишок наконечника после чистки.
Как у кота эти... :) в общем молодец.
Вопрос почему у меня через свечу нагар давит на провода и наконечники катушек.... прямо реально все загажено в 2-х цилиндрах. А в двух - чистота.
