Катушки зажигания, провода, свечи
Автор Willy., 14 апреля 2014, 13:51
bvb76
так это какой-то полукомплект получается - должно же быть четыре)
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
на НС пара! на К3 вообще нету!
если речь о высоковольтных проводах
на 100 кузове два провода и две катухи
именно так. 2 катушки, 2 провода. Одна катушка живая, смысла менять её нет. И так я властелин катушек... 4 штуки уже. Не пойму кто рабочий кто нет.
Willy., дак как она живая  а другие не живые, как ты это отличаешь?
она дышит...
Никак. Методом научного перебора проводов и катушек. На одной из катушек жутчайшим образом двоит если резко газу дать, и свечи чернее. Если её заменить на другую Б/У симптомы пропадают. Но все равно наблюдается детонация топлива в коллекторах. Вот решил новую купить. не оригинал.
что за детонация топлива в коллекторах?
ну я ж писал... Жмешь газульку едешь секунд 20-30 на повышенных оборотах, потом бросаешь, обороты падают и она стреляет... топливо перед глушаком где-то догорает. Звук не звонкий но громкий. Вроде как пластиковую бутылку когда переезжаешь. Только вот появилось. Раньше не было. Думаю, в одном котле недогорает топливо (или вообще не воспламеняется). Причем именно когда газуешь... видимо топлива много воздуха мало. Или искра слабая.
З,Ы. Свечи новые
Так провода seiwa очень разочаровали. Потом напишу что и как с фотками. Пока скажу только что их НЕ надо заказывать.
evo
точно, ерундовые, а стоят дорого.
хотя пригодятся наконечники, если нормальные провода протянуть
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
стоят они копейки по сравнению с родными - 500 рублей пара. Но это какая-то недоделка, а не провода. А наконечники вы не снимите с них. Позже напишу. фото делать надо.
evo
всё можно разобрать, в фуфловых аналогах слишком сильные зажимы на свечку (постоянно обрываются), перекину со старых проводов
Willy.,  чо, жезеляки с проводков оторвались внутри  колпака?
Нет, отпишусь позже. все крепкро... просто с лажей собрано.
