"подкипает двигатель"
Автор remont-wega, 04 апреля 2014, 17:08
remont-wega
Цитата: Gart от 05 апреля 2014, 08:34
Оригинал для НС как раз 0,9. Читаем мурзилку стр. СО-2
Кстате... где то вычитал... если понюхать при кипении, то запах выхлопных газов из расширительного бачка дает 100% гарантии прогоревшей прокладки. :)
ИМХО при прогоревшей прокладке пузырить будет практически сразу, без прогрева ОЖ.
вот именно пузырить начинает не сразу и даже после прогрева двигателя....а когда поездиш немного
и цвет антифриза в бачке становиться серым каким то после того как увеличивается уровень ОЖ
Daihatsu Terios J100G, 1997, 1.3 4 WD АКПП
Цитата: remont-wega от 05 апреля 2014, 20:24
может попробовать поставить 1,1 и все пройдет? надеюсь:)
радиатор проверьте!
remont-wega
если есть книжка в эл ввиде, что то я нете не нашел везде ссылки битые уже....можно мне если возможно скинуть на эл почту?
буду благодарен....а то без букваря если делать ремонт ГБЦ тяжеловато будить :)
remont-wega
кстати о помпе......когда двигатель работает немного нагреется появлется какой то левый звук....как раз в районе помпы(она кажется же стоит под термостатом?)
и при движении какой то типа свиста и небольшой скрежет....может действительно помпа навернулась?
remont-wega, обратись к jammer в личку, он выкладывал, даст ссылку на мурзилку именно по нашей машинке.
remont-wega
ну воообщем ситуация такая...сегодня после интенсивной езды по городу машина вроде не кипит как раньше.....уровень ОЖ в процессе езды поднимается, потом машина постоит минут 10-15 уровень падает до середины в расширительном бачке...но все равно печка булькает...и когда я поставил машину в гараж заглушил и слышу у небольшое булькаьнье в голове...походу прокладке ГБЦ всетаки пипец настал?
remont-wega, вы упорно не желаете проверить радиатор, сняв верхний и нижний патрубки, и наливая сверху воду посмотреть, как вытекает снизу. Если кипит, то кипит везде - и в ГБЦ, и в печке, и в рубашке блока. Раз у вас нет циркуляции и меняли термостат, то проверяйте радиатор.
remont-wega
радиатор буду проверять на сед неделе потом отпишу
вот Вы нарываетесь!!! на ремонт головы!
прочистить радиатор или ... что быстрее и дешевле?
не, ну согласись, что "или" значительно интересней, чем какая-то промывка  :biggrin:
remont-wega
возьмите за привычку идти по пути "от простого и дешевого - к сложному и дорогому"... и не надо действовать наугад...
кстати, возможно, что я как-то упустил в теме... а стрелка температуры на приборке что-то показывает?
Цитата: Vad_63 от 06 апреля 2014, 19:00
remont-wega
От щас самая интрига то и начнется.... :laugh3:
У меня на всех 4-х машинах, кстати, когда двиг глушишь под капотом булькает и в глушителе щелкает. Жена думала, это что-то сломалось ... :ae:
Цитата: doktorleks от 07 апреля 2014, 07:52.., кстати, когда двиг глушишь под капотом булькает и в глушителе щелкает..
Это лошадки подкапотные на отдых располагаются...
...У меня на всех 4-х машинах, кстати, когда двиг глушишь под капотом булькает и в глушителе щелкает. Жена думала, это что-то сломалось ... :ae:
АААААААААА!!!!!! ПАЛАМАЛ!!!!!!!!!!  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ну по-честному если, то в Тройке и Ниве действительно бульканье есть после остановки движка, кратковременно, на работающем конечно нет такого, при этом ни каких признаков перегрева, либо прорыва газов в систему охлаждения нет точно .
возможно от ОЖ зависит, точнее точно зависит, бульканье...
