Капиталка двс-возникли проблемы.
Автор green, 29 марта 2014, 13:41
ДПДЗ у нас не регулируется, если ЧО, под замену. УДЗ снимать, чистить, регулировать дроссельную заслонку. Закрываться должна плотно, но без заеданий. Регулировочный болтик найдёшь без проблем. Его видно и на неснятом УДЗ ниже тросика газа на уровне тросика к АКПП.
green
Как устроним проблему,обязательно отпишусь,заодно уточню у спеца название и назначение всех этих хитрых штучек(штоб я сдох-как достал этот маленькик проходимец).
Первая машина у меня ниссан,скоро 8 лет,только замена масел и то,из крупного замена стоек и передние рычаги-ну нечего мы и проходимца доведем до ума :D а куда он на фиг денется.
Cami J100G, HC-EJ, АКПП, 4 WD 1999.
Опять на Царя набросились :)
Вообще конечно я посмеялся когда прочитал, что компутер нашёл ошибку регулятора холостого хода, т.к. регулятор у нас просто железный винт! Винт нашёл ?
Gart, про демпфер верно! мало того там написано про снижение  вредных выбросов ,  из за этого применили демпфер, чтобы резко не "душить" движок.
green, вам надо самодиагностику провести  или провести диагностику "нашей" tecu3, которая  с адаптером к-лайн работает, там какой датчик отключишь  такую проблему и пишет а не замысоватые ошибки датчика хх , которого нет, у нас есть режим хх, который обеспечивается всеми датчиками.
Царь не виноват, просто ему не всё доложили :rtfm: ... министра информации казнить :aq:
Nexus52
Nexus52
У меня подобная фигня, когда была, ставили другой УДЗ. Всё равно, как двиг прогрелся, началось тоже самое. А потом само всё прошло через пару недель.
