Автор Тема: Капиталка двс-возникли проблемы.  (Прочитано 3861 раз)
Re: Капиталка двс-возникли проблемы.
« Ответ #15 : 30 Марта 2014, 09:07 »
.....................  я перебрав свой, абсолютно не заметил изменений в работе
так и должно быть  :V:
вот тока _ (ПЕРЕБОРКА) _ обычно картошку перебирают :crazy:  а не  двигатель :biggrin:
по факту может быть УОЗ поправить нада, точнее выставить...
« Ответ #16 : 30 Марта 2014, 11:34 »
Царь, склоняюсь больше именно к переборке. Сам посуди - разбираем, дефектуем, чего не нравится, заменяем, собираем. Ничего не растачиваем, не хонингуем, не перешлифовываем.
« Ответ #17 : 30 Марта 2014, 21:16 »
Gart, не ну так то верно, но не звучит ни фига, ммм - лечим тоды :V: ...
Оффлайн green
  • Новосибирск
  • Toyota Cami
« Ответ #18 : 03 Апреля 2014, 06:41 »
Сам нечего определить не смог,пришлось гнать на диагностику.Диагностика выдала-датчик холостого хода,сейчас заменим-будем смотреть результат.
Cami J100G, HC-EJ, АКПП, 4 WD 1999.
« Ответ #19 : 03 Апреля 2014, 08:07 »
...Диагностика выдала-датчик холостого хода...
А есть номер ошибки? Где стоИт этот датчик? Может по другому называется? Просто я не знаю такого датчика на НС. Поясните пожалуйста, или фото датчика, который замените.
« Ответ #20 : 03 Апреля 2014, 08:26 »
вот
Оффлайн green
  • Новосибирск
  • Toyota Cami
« Ответ #21 : 03 Апреля 2014, 08:37 »
Извите за безграмотность- не датчик,а регулятор хх-Царь меня поправил.
« Ответ #22 : 03 Апреля 2014, 09:05 »
Ответ не принимается. Царь дал картинку с КЗ, у green, как и у меня, двигатель НС. Другой ответ будет?
« Ответ #23 : 03 Апреля 2014, 09:37 »
механический регулятор ХХ на НС
« Ответ #24 : 03 Апреля 2014, 09:46 »
Эта штука называется демпфер. Предназначен для предотвращения резкого закрытия дроссельной заслонки. На холостой ход никак не влияет.
Читаем страницы ЕС-8, ЕС-9 в приложенном файле.
« Ответ #25 : 03 Апреля 2014, 09:58 »
Холостой ход регулируется Отверткой. Винт сверху на УДЗ.
Оффлайн green
  • Новосибирск
  • Toyota Cami
« Ответ #26 : 03 Апреля 2014, 10:03 »
Спец вроде пальцем показывал на штуку-которая на  верхней фотке у Царя слева с обрезаными проводами,сказал что надо снимать дросель мыть,чистить и тестировать рхх.Отпишусь после всех процедур и уточну у спеца что по чём.
Оффлайн green
  • Новосибирск
  • Toyota Cami
« Ответ #27 : 03 Апреля 2014, 10:09 »
Регулировки не потдается-спец крутил минут 15,результата нет,может пришел капут дроселю а может  спец что то намудрил,пока не наладим точно сказать не смогу.
« Ответ #28 : 03 Апреля 2014, 10:10 »
Спец вроде пальцем показывал на штуку-которая на  верхней фотке у Царя слева с обрезаными проводами...
это ДПДЗ
« Ответ #29 : 03 Апреля 2014, 10:23 »
green, это ближе к теме. Называется ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
Читать страницы EF-35, EF-36 в приложенном файле.
