...В чем может заключаться проблема?
а чуток конкреьней можно? вся турбина сдохла или какая то деталь?
по расходу масла врать не буду, но скажу так, проверли уровень - масло ниже L, долили литр, по щупу уровень на F, через два дня уровень масла посередине. Но меня в первую очередь волнует дым, сколько не искала по форумам, все говорят про сизый выхлоп, а у нас именно из под капота прет и НЕ постоянно, а как то периодически. Есть смысл обратиться на диагностику, если да, то какую лучше делать?
Еще когда едешь в горку очень паршиво авто тянет, при 3000об. скорость выше 40 практически не поднимается.
первое, что приходит на ум:подтекает масло именно при больших оборотах(не при ХХ и прогреве)и бежит на раскалённые железки(выше описаны).
если ЭТО касательно дыма - открыть капот, найти потеки масла, отследить каким образом они попадают на выхлопную систему. если их нет сверху, залезть под машину, найти потеки масла, отследить каким образом они попадают на выхлопную систему. в зависимости от результата, принять меры к устранению утечки...по поводу остального - обратиться к специалистам по двигателям... судя по вопросам, сами Вы не справитесь...
